Текущее время: 23 сен 2024, 13:45
Заголовок сообщения: Re: ноут samsung - зависает на установке Добавлено: 10 янв 2013, 11:54 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Похоже или перегрев? Загрузитесь с LiveCD и погоняйте тесты на прогрев.
Заголовок сообщения: Re: ноут samsung - зависает на установке Добавлено: 11 янв 2013, 15:18 |
А длинный тест памяти при этом проходит? Сомневаюсь я, что в перегреве дело. Попробовать что то из теста DOS на распаковку архивов - хорошо нагревает, можно было бы делать выводы. Хотя и тест памяти тоже прогревает не слабо.
LiveCD разные пробовали? На i3 i5 i7 не все вообще стартуют.
chulat
Заголовок сообщения: Re: ноут samsung - зависает на установке Добавлено: 11 янв 2013, 23:51 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
LDMT писал(а): при установке винды в разных местах зависает. память и винт проверял и тестировал а ПРОЦЕССОР пробовали протестировать? LDMT писал(а): при запуске live cd или ubuntu уходит в ребут У самсов сталкивался с таким при загрузке Лайв-СД. Кстати, что за LiveCD? Если XP, то Вы переключали в БИОСе с ACHI на IDE?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: ноут samsung - зависает на установке Добавлено: 13 янв 2013, 00:24 |
олег1979 писал(а): В данных моделях нет поддержки ХР только 7-я ! И кстати биос встандарт и вперед! Она-то поддерживается, но только без дискретного драйвера видео, наверное. Я пока что не встречал ноут от самса, на котором не грузился бы ХР лайф. Может попадались все с поддержкой? - Не знаю. У нас есть пару новеньких самсов, и они тоже под лайф идут, правда с видео(внешним) проблемы бывают ИНОГДА на некоторых
Заголовок сообщения: Re: ноут samsung - зависает на установке Добавлено: 14 янв 2013, 13:55 |
А что именно? Плату? Здесь на форуме в разделе продажа есть продавец проверенный плат на Самсунги. Вертьянов.
chulat
Заголовок сообщения: Re: ноут samsung - зависает на установке Добавлено: 15 янв 2013, 15:44 |
LDMT писал(а): пробовал устанавливать все на стандарт - не помогает. диски пробовал как убунту так и hiren boot cd c live XP. после начальной загрузки ребут. при установке виснет. Попробуйте отсоединить ВИНТ + ПРИВОД(по желанию :) ), затем запустить USB_LifeXP(желательно STEA)
