Текущее время: 28 сен 2024, 17:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HIS R9-290x 4gb не стартует
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 15:25
Добрый день уважаемы форумчане. Столкнулся с видеокартой R9-290x от HIS построена карта на референсной плате.
Изначальный деффект - полезли чистить на включенном компе, в итоге коротнули и шим IR3567B пробило по 3.3В в КЗ. Соответственно не было питаний. Купил донора заменил IR3567B все питания поднялись. НО индикатор подключения питания не горит раз и видяха не стартует это два ( Все замеры на фото. Линии PCI-EX на видяхе проверил, сопротивление одинаковое. Может кто подскажет куда рыть ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Бордвью на референс не нашел ( В свободном доступе только ASUS но там и шимка другая и питание по другому реализовано (
 Заголовок сообщения: Re: HIS R9-290x 4gb не стартует
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 16:24
Есть у меня 290ый в референсном исполнении, и ни а одной этот индикатор не горит.
Проверьте диф линии на целостность, можно посмотреть, есть ли вычитка биуса, работает ли кварц. гпу вообще греется?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 17:07
Конечно гпу греется, а вот про биос хз, их тут 2 и что в одном, что в другом положении переключателя биоса карта не стартует.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 17:19
Проверьте диф линии на целостность, сам переключатль.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 17:26
да проверил я уже диф линии я же в шапке темы написал ! переключатель целый. Проблема в чем то другом (
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 17:45
на 3.3В линии висят флешки, как с ними обстоят дела? Пробовали, читать/шить их? Есть ли шевеления на флешках?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 17:54
Воткнул карту загрузился со встройки, R9 200 series карта в винде определилась, дрова даже встали, и даже нет восклицательного знака ))) Но в GPU-Z вот такое ))) Что дальше в сторону биоса копать ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 17:59
А вы говорили что не определяется карта. Нет версии биуса, нет частот ГПУ и памяти заложенные в прошивку, то что драйвера встали, так они всегда встают при отсутствии подключенного монитора, аналогично с определением и объемом памяти, никогда не отображается при отключенном мониторе.
Я бы сперва попробовать прошить биус, а дальше смотреть по реакции на прошивку.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 18:11
Из всех ревизий что есть на сайте TechPower только вот это вероятно подойдет потому что у меня Device Id: 1002 67B1 , а все остальные для Device Id:1002 67B0
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
В данном случае мне не понятно какой из двух биосов шить микрухи то 2 одна U2 и вторая U3 ??
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
https://www.techpowerup.com/vgabios/148 ... 096-130930
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 18:22
Один биус первый, второй согласно переключателю во второе положение, какой из них какой не помню. Прошить можно поробовать прямо под виндой.
Можно сравнить еще номера досок, тоже иногда помогает определить верный биус. А вообще можно залить туда практический любой биус под данный чип, но тут уже возникает вопрос, будут ли все видеовыходы работать и будет ли карта вообще корректно работать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 18:43
из под винды пишет что не может прочитать ROM файл. Прошил на прогере 341 - результат тот же . GPU Z должен показывать версию биос но он этого не делает. 3.3 В на обих микросхемах флешек есть.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 19:00
First of all clean a dirt from the board.
Second this capacitor may be half shorted. You need the thermal camera or remove it for now.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 19:04
Сдается мне, что флешка кончилась и проситься под замену.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 19:07
Заменил обе со своего донора откуда и шимку снимал - не помогло. Явно нужен BardView для поиска на плате недостающего питания ((((
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 19:36
Мысли в слух:
Смотреть вычит флешки? Теоретически он есть, т.к. второй карта определяется, но с другой стороны вычитать биус не получается. Но в то же время основной не определяется, следовательно вычита нет.
Есть у меня догадка, что когда горели флешки, при замыкании чего то на что то по линии 3.3В, выгорели или подгорели скорее всего через флешку линии дата на флешку у ГПУ и поэтому карта себя так ведет себя.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 20:57
КЗ было только на шим 3567b я проверял куда и откуда шли 3.3v они не связаны. Всё таки нужен бордвью, с ним всё помирить и проверить было бы в 10 раз быстрее.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 21:06
Ковыряя свою 9 290Х на данный момент в референсном исполнении, ссылаясь на бордвью от мси 9290, обнаружил, что питание флешки идет и в ГПУ, эти же самые и 3.3В идут и в ШИМ. Я сомневаюсь что сильно отличается схемотехника, только доски скорее всего.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 21:08
Скиньте плиз бордвью, будем посмотреть и менять дальше.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 21:28
Посмотрите элемент U4, это аналоговый коммутатор, и сигналы биуса проходят через него похоже. Здесь обсуждение моей темы, а Здесь можно скачать борду, для 290 версия 2.2, но борда от мси и референс разные
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 21:44
Я его как раз с донора перекинул вместе с двумя флешками u2 и u3. Дело к сожалению не в нём ((
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 13:50
Итак за Борду спасибо - она точь в точь как у меня даже номера совпадают. U4 - это переключатель биоса. Смущает следующее изучив даташит https://www.chipfind.ru/datasheet/fairc ... sb3157.htm на U4 управляется она выводом B0 через переключатель - либо 3.3 либо на землю, так вот на пине SEL и на пине A меняются напряжения - либо 3.3 либо 2.7, при этом мне не понятно, почему 2.7, почему не ноль ( Ведь на B0 полный 0 а не 2.7 V ? В схеме правда стоят резисторы подпирающие выход A с 3.3 v и на SEL также с 3.3 V.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 10 секунд: ----------
Atiflash из под дает такую картину ппц (((
atiflash -ai
result =
Adapter 1 (BN=2, DN=00, PCIID=67B11002, SSID=67B01002)
Asic Family : Hawaii
Flash Type : R600 SPI (64 KB)
No VBIOS
atiflash -f -p 1 backup.rom (backed up from one of my working R9 290X cards)
result =
Failed to read ROM
ERROR 0FL01 : press '1' to continue
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 17:37
У меня аналогично, в итоге выпаял его на время и подцепился напрямую к биусу, в итоге рабочий биус получился там где 2.7В
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 18:06
Всё верно, в даташите на spi флешку написано про 1 вывод, что высокий уровень 3.3 v это дежурный режим, stay а низкий 2.7v это рабочий режим. Одно не понятно, какого чёрта gpu не читает флешку или читает но не правильно, перерыл кучу форумов ни одного толкового решения.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 23:37
Потому что ему п..., ну Вы поняли).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 23:40
В итоге, как не прискорбно, но вероятно чип мёртв. Ввиду чего видеокарта продана, как донор.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9 290X 4Gb робочий биос.
kinash
07 фев 2018, 03:21
kinash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 290x 4GB в коме или что с ней не понятно
КомпБит
2339
15 дек 2020, 21:11
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphere R9 290X 4Gb Горят DRMOSы
partspiter
23 дек 2019, 17:17
partspiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не определяется видеокарта AMD Radeon R9 290X 4gb
kaskad33
27 июл 2020, 10:16
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte R9 290x 4gb
Alexander_Ya
16 ноя 2020, 02:57
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doctor_smartphonoff и гости: 51
