Текущее время: 22 ноя 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: PS 4 pro CUH-7216 Не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 12:03
Доброго времени суток. Принесли в ремонт PS 4 pro CUH-7216 плата NVG-003. Диагноз не включается и не реагирует на кнопку питания от слова совсем. Был проверен блок питания 5v присутствует при запуске БП без платы 12 вольт подымаются. На плате присутствуют все дежурные напряжения 5,3.3,1.8V На кнопке включения 3.3 есть после нажатия падают на 0. Приставку принесли со следами ремонта разьема питания( всё перепроверил запаяно хорошо) Почитав интернет бил приговорён ЮГ, заказал новый но после замены не каково сдвига не произошло. Куда рыть дальше уже и не знаю, может у кого какие мысли есть?
 Заголовок сообщения: Re: PS 4 pro CUH-7216 Не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 17:58
разъем питания блока не припояли случаем вверх ногами? фото скиньте этого места
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
возможно шим питания на плате тоже улетел
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 19:32
Разъем БП запаян верно.
Как проверить шимку?
При подключении от ЛБП потребление по 12в 10мА
Пробовал подключать от компьютерного БП 5 и 12 в (плата мёртвая совсем) не где не чего не нагревается. В цепи питания процессора на кондёрах присутствует 12в и всё...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 00:46
от блока с компа просто так соньку не запустить
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 12:28
а потребление по линии дежурки какое есть??? прям за вас надо проверить? предохранители все целые? генерация на кварцах есть?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 01:42
+5в на блоке ac_in det выдаёт? Без них консоль не запуститься.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 21:40
нет, консоль проверяет родной ли блок подключен, поэтому с комповского просто так не запустить, не будет реакции
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 12:28
все просто если на ac_in подать дежурное напряжение то заведется))))) запитывал от лабараторника
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 22:12
Может от ревизий зависит, не знаю слимка не запустилась, там же 4 пина, два плюса, минус и контроль блока вроде. С комповского переделывают видел там провод защиты че то подключают куда то. Ну если так запустилась то ништяк, нашим легче как говорится)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 13:05
там в общем на 2 пина 5 вольт подать надо, сейчас не помню уже точно, и все работать должно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп HK DVR DS-7216-HGHI-SH
gaivern82
4644
10 сен 2018, 20:24
Петър Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения
[ На страницу: 1, 2 ]
maksimthuk
36
11280
26 окт 2024, 22:42
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro cuh-7208b, Не распознанный диск.
bitport
21
7596
29 сен 2021, 00:57
kukuriko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro cuh-7208b. Не работает
Dark_Angel79
02 ноя 2022, 14:27
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro CUH-7208B перегрев и выбор термопасты
Korsarchik
30
2348
04 авг 2024, 20:07
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81, Paranoick и гости: 12
