Текущее время: 22 сен 2024, 05:11
sserjv
Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 (La-b102p) Включается на 4 секунды Добавлено: 02 дек 2021, 22:41 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 356.51
Сообщения: 174 Откуда: Красный Луч
Добрый вечер. Подскажите куда копать, с таким не сталкивался. Принесли с диагнозом выключается через 4-5 сек, картинка на матрицу не появляется. Обнаружил следующее. При отключенном шлейфе ноут стартует и работает на HDMI. Если оставить шлейф подключенным , так же все работает на HDMI. Но стоит подключить экран - тухнет. Шил биос, подкидывал другой щлейф правда бу, подкидывал матрицу другую, родную проверял на другом ноуте - ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Прошил мульт. После него поведение немного изменилось. Стал хоть как-то реагировать на матрицу, успевает загореться надпись LENOVO, потом тухнет. Пока мульт не прошивал, не было питания на U8 (на выходе) и не было управления на контакте 4 который растет с мульта. Короткого замыкания нет. После прошивки мульта и управление появилось и на выходе 3,3 появилось, но так же выключается. Куда копнуть? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Мульт NCP288 шил через клавиатурный разъем программатором от Вертьянова. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- При отключенном щлейфе на выходе U8 3,3В присутсвует.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (La-b102p) Включается на 4 секунды Добавлено: 03 дек 2021, 12:11 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
sserjv писал(а): родную проверял на другом ноуте - ВЫКЛЮЧАЕТСЯ А вот это Вас не смущает, Вы же написали это.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (La-b102p) Включается на 4 секунды Добавлено: 03 дек 2021, 18:34 |
Astat писал(а): sserjv писал(а): родную проверял на другом ноуте - ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
Да действительно написал кучу слов, в итоге запутал. Я имел ввиду, что матрица на другом ноутбуке работает отлично. А на данном ноутбуке Шил биос, подкидывал другой щлейф правда бу, подкидывал матрицу другую, - ВЫКЛЮЧАЕТСЯ через 4 секунды.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (La-b102p) Включается на 4 секунды Добавлено: 03 дек 2021, 20:25 |
IOD писал(а): Снимите U8, проверьте выключается ли без нее с подключенной матрицей.
Спасибо, что откликнулись. Забыл написать, что нагружал резистором в 60 Ом. Также было все выключался. Сейчас отпаял U8 снял кондер C140 после него. Напаял перемычку 1-5 контакт, подключил шлейф ---также выключается. Отсоединяю шлейф - работает ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- Мистика какаято
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (La-b102p) Включается на 4 секунды Добавлено: 03 дек 2021, 20:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
sserjv писал(а): Напаял перемычку 1-5 контакт Снимите перемычку и подайте 3 В с ЛБП на контакт 1 U8 (U8 должна быть снята). Посмотрите потребление с подключенной матрицей (шлейф матрицы не подключайте/отключайте, если на плату подано напряжение).
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (La-b102p) Включается на 4 секунды Добавлено: 06 дек 2021, 01:37 |
Сейчас отпаял U8 снял кондер C140. ЛБП в наличии нету, щас дома ковыряю. Просто подал напряжение через прибор взяв 3,3Вольта с самой материнки . При снятом шлейфе, потребление 0 При установленном шлейфе, но без матрицы потребление 0 При установленном шлейфе и матрице, потребление почти 200мА (0,2А) если быть точным 188мА . По току запас есть, по даташиту до 2А ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 13 секунд: ---------- Вроде победил данный аппарат. Так как корпус тут разломан, то клиент сколол еще и конденсатор по 19В PC405. Просто был в обрыве. Я не думал, что если по питанию кондера нету, то может быть такое. Аппарат запустил раз 15, все работает. Буду тестировать, и разговаривать о замене корпуса. Всем спасибо.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (La-b102p) Включается на 4 секунды Добавлено: 06 дек 2021, 10:28 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 323.32
Сообщения: 208 Откуда: Ukraine
А как же это понимать? Eross писал(а): посмотреть осцылографом основные питания, где проседают возможно? sserjv писал(а): Пульсаций сильных нет.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (La-b102p) Включается на 4 секунды Добавлено: 06 дек 2021, 20:24 |
g2003, пульсаций нет. была просадка до 2,9В. Но так как я проверял без шлейфа и матрицы, просадки не было видно на осциллографе . Это я потом когда подключил шлейф и увидел перед выключением падение напряжения, до U8 и после. Поэтому начал смотреть в сторону питания 3,3В. Хотя если матрицу откинуть и подключить HDMI , то ноутбук исправно работает. А по поводу пульсаций, сломан не выходной кондер по 3,3 а по 19В. Вот как-то так. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Если надо могу отпаять кондер и сделать фото осциллографа с пределами.
