Текущее время: 25 сен 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: HD 7850, UP1608P работает только одна фаза
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 22:19
доброго времени.
Карта 7850 пришла с кз на 12в доп питания.
Устранил, сменил транзисторы верхнего плеча питания ядра ГПУ 1 и 2 фаз.
Карта дала изо. НО при нагрузке вскипает третья фаза. Посмотрел осциллографом. 1 и 2 фаза не работают.
НА управлении транзистора верхнего плеча висит 12в
ЗАказал новую шим UP1608P
Сменил.
Картина не изменилась.
Полез смотреть ДШ.
Power saving реализован в шимке.
Прилагаю скрин шита и замеры того что имею на плате.
PWM4 подтянут к VCC5, Vimax = 0v, PS1=PS2=1.7V
Пробывал с ЛБП подавал 1.75V на Vimax, но в этом случае шевеление на всех фазах прекращается и нет изо соответственно.
как заставить работать все фазы? подтолкните пож в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: HD 7850, UP1608P работает только одна фаза
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 23:50
Приветствую.
Не много ли на PS1=PS2?
И почему 1.75V, а не скажем 1.2V?
Что на RT?
Какое сопротивление PS1=PS2 to GND?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 00:09
Может и много. про номиналы PS1 и PS2 хз, про это в ДШ не нашел.
Там только про их сравнение относительно порогов включения/отключения фаз и Vimax речь.
Поэтому и подавал на ногу Vimax 1,75, что больше PS1 и PS2 исходя из таблицы что я привел на фото, чтобы выполнилось условие запуска всех фаз в режиме auto PSI mode.
На ps1 и ps2 килоомы.
RT завтра гляну
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 00:34
eugenekus
Вот пример из Datasheet:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 00:42
именно, в этом примере фигурирует Vimax которое у меня 0
надо проверить обратную связь по току.
CSP и CSN надо взглянуть
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
и пожалуй сменю еще и нижние ключи. на случай утечки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GeForce GTX 550 Ti не работает одна фаза
BaserLexx
25 апр 2015, 22:05
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора
в форуме Samsung
Alibek
3657
22 апр 2017, 17:45
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro + OC RX40 8 G не работает одна фаза
crocodile70
29 янв 2021, 05:46
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3D GTX760 не работает одна фаза
FaZa-0
25 авг 2021, 20:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 960 работает только одна фаза
feedme
08 дек 2021, 20:48
iganshan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 80
