Текущее время: 25 ноя 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: E5-575G (ZAAA DAZAAMB16E0_REV_E) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 08:40
Друзья такая беда, принесли чудо залитое кофэ, залили и быстро обесточили и привезли ко мне, я открываю, действительно, каппучино )
Кароче плату отмыл, плюс был один снесённый конденсатор: PC2000 номиналом 2700pf, т.к. в наличии такого не подобрал, собрал из 2х 1800+1000 получилось в районе 2800 думаю не очень критично, хотя хз...
Клавиатуру заменил, шимка PU19 (UP1658R) тоже вызвала внешние сомнения, заказал новую, заменил....
Реакция на кнопку включения есть, на секунду поднимаются напруги, начинает крутить вентилятор и ноут выключается...
+5VPCU = 5.2 v
+3VPCU = 3.4v
вопрос по сопротивлениям:
+VGPU_CORE (PL9) = 10ohm
+VGPU_CORE (PL10) = 10ohm
по даталиниям USB: 750ohm вроде норм....
подскажите что-где ещё померить? при нажатии на кнопку включения видно что напруги пытаются подняться, но тщетно...
схема: https://cloud.mail.ru/public/jy2v/GQrcnqxcu
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G (ZAAA DAZAAMB16E0_REV_E) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 09:32
Какие?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 10:49
seminenko писал(а):
Какие?
+VGPU_CORE - мультиметр пытается дёргуться но ноутбук быстро выключается
Поднял дросселя: PL9, PL10, появился запуск, вернее сказать перестал отключаться ноутбук
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 13:51
Конденсатор PC200 в обвязке шим питания процессора?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 18:03
Да он самый
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 18:08
Стоит всю обвязку проверить у шим, если этот конденсатор пострадал от залития.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 18:11
Не, он пострадал от механики... но это другая история))...
проверяю обвязку: PR114 то звонится то нет, попробую этот резюк заменить...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 20:19
Если ударник то поднимаем процессор и смотрим что там с пятаками
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 18:06
Заменил: PR114 бук завёлся.... топик можно закрывать.
Всем спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575G (ZAAA DAZAAMB16E0 REV.E) Нужна инструкция по созданию BIOS
Demonovich
3351
01 фев 2022, 12:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-575G (DAZAAMB16E0 REV:E) ZAAA
Exzo-
02 мар 2025, 17:06
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G (Quanta ZAAA) Переключение на UMA
Chazy-Chaz
03 окт 2020, 15:41
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (DAZAAMB16E0 Rev E Model ZAAA ) Не работает от батареи.
Kim_555
15 ноя 2017, 14:23
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (ZAA X32 (ZAAA) DAZAAMB16E0 Rev : E) биос и процессор
oniandr
3326
14 дек 2022, 13:05
Woldemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka27, TINT и гости: 71
