Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-R7850C-2GD rev 1.0
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 14:34
У карты пробит транзистор верхнего плеча K03B7.Его сняли.
ШИМ NCP5395T.
Сопротивление ядра намеряется в пределах 5 Ом (норма ли).
Не сразу замерил,только сейчас чёрт дёрнул.Затвор относительно земли звонятся порядка 5 Ом.Если он идёт прямиком в ШИМ,так как не вижу драйверов на плате,то ШИМу хана.Так понимаю.
Нет ли борды на плату,чтоб замерить остальное по ШИМке.Если придётся её заказывать.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-R7850C-2GD rev 1.0
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 22:44
Нашёл борду по описанию на ATI Radeon HD 7850 REV 1.00
Прикладываю.
Если нет тут,то может пригодится кому.Поиском не нашёл.
Вложение:
ATI_Radeon_HD_7.fz.zip
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 11:30
Пока выложу замеры сопротивлений по карте,чтоб не забыть.
VDDC (ядро) - 5,5 Ом
питание 0.935 В (обозначено на борде так) - 148 Ом
1.8 В - 270 Ом
3.3 В -12,5 кОм
5 В - 15 кОм
питание памяти MVDD - 195 Ом
питание обозначенное как VDDCI - 100 Ом
BIF_VDDC - 150 Ом
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 14:12
На моей PowerColor Radeon HD 7850 SCS3 VDDC -- 6,8Ом, так что наверное норм
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 10:22
Salador2606
Спасибо за отклик.
Подскажите кто знает.По дорде приведённой стоят диоды BAT54KFILM (D601/602/603).Я их и заказал.Маркируются по ДШ как 86.
У тех что стоят маркировка LJ .
может знает кто,что за маркировкой скрывается.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-R7850C-2GD rev 1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 21:36
Поставил ШИМку,выбитый диод и транзистор с донора,карты ожила.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R7850C-2GD rev 1.0 помогите определить элемент
Маркел
30 сен 2019, 16:41
Маркел Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R7850C-2GD rev 1.0 нет запуска
ucpaul
08 апр 2021, 19:35
ucpaul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re:GV-R7850C 1GB
vchist
2204
04 дек 2021, 16:21
Salador2606 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти
Kiprus
23
4005
06 июл 2022, 14:22
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd rev.1.0 номинал конденсатора C5164
com-expert
28 май 2017, 01:47
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor, Q2211201315 и гости: 111
