Текущее время: 20 ноя 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: Asus 1070 strix понизить частоты памяти и ГПУ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 23:57
Доброго времени суток соучастники.
С видеокартами особо опыта нет, поэтому спрошу у знающих
имеется карта Asus 1070 strix OC, c заводским разгоном по памяти и гпу. Так вот на этих частотах карточка стала давать под нагрузкой как бы красные вспышки. матс проблем не выявил.
И если понизить бёрнером на 100mhz и память и гпу - то всё работает как надо.
Собственно вопрос, если залить биос от модели без разгона, там как раз на 200mhz ниже частоты, завёдется карта? или еще нужны какие-то манипуляции?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1070 strix понизить частоты памяти и ГПУ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 21:49
заведется. только напрямую не прошьешь, ID системные отличаются. Только через программатор или nvflash64 специальной версии.
Вот эта прошивка от обычной стрикс
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
попробуй.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 22:09
само собой через программатор:)
перед вмешательством просто решил уточнить, чтобы зря не срывать гарантийку.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 23:49
Итог - залил, правда завелась только с одним из биосов. работает стабильно без каких либо проблем.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 980ti. Прогорела фаза. Как в Биосе понизить частоты,TDP.
molle
01 мар 2019, 21:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n550gtx-ti-md1gd5 nibitor понизить частоты
Dron1980
28 июн 2021, 11:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX570 Gaming низкие частоты гпу
doomsayer
12 мар 2021, 07:38
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу
Moreman
12
3993
10 фев 2022, 19:51
Moreman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e
den0222
2609
11 янв 2021, 12:48
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, neoscorpius, vovkawww и гости: 129
