Текущее время: 25 июн 2024, 09:58
Kolyivan
Заголовок сообщения: Asus Prime Z370-P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2021, 21:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=114400_1619008936.jpg) |
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 22:58 Наличности на руках: 1,554.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 856 Откуда: Russia
Приветствую всех!Плата Asus Prime Z370-P rev 1.01 с процом i3 9100F с кнопки стартует, изображения нет, спикер издаёт 1 длинный и 2 коротких сигнала(не поддерживается старым биосом проц, либо озу или видео).Сбитых элементов не обнаружил, на сокете повреждённых контактов нет.Перепрошивал много раз разные дампы и с оф.сайта тоже, предварительно обрезанных в "cap to bin", прогерами CH341A и TL866II Plus(галочку проверки id снимал), также после сравнивал в HeX cmp и в HxD.Но всё равно сомневаюсь, опыта маловато.Родную флешку 25q125a заменил на новую w25q128jvsq после пыток пайкой, питание флеш 3.3В.Проц, память, видеокарта и блок питания рабочие, без видекарты и озу спикер пищит также.На слотах ddr все напряжения присутствуют в норме, также проверял все слоты тестером по связи с процом.VCCSA+1.07В ; VCCGT-0 ; VCORE+0.83В мне кажется маловато, на другой рабочей плате с этим процом VCORE+1,15В.Сопротивление по питанию чипсета 32ом и 700ом, на ATX по 12В>1ком ; 5В-650ом ; 3В-30ом.Напряжение питания хаба+1,03В.Пост карту если только подпаивать к мультику NCT6793D или близлежащим элементам, даташит на него есть и бордвью с ним тоже.Материнка как мне пояснили ранее работала с процом 8 поколения, после обновления биоса на 9 принесли мне в не рабочем состоянии.Подскажите куда дальше двигаться:биос продолжать мучить, power sequence изучать и напруги замерять или пост карту паять.
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z370-P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2021, 10:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Kolyivan писал(а): На слотах ddr все напряжения присутствуют в норме Какие значения и где? SPD запитано, вычитка происходит?
