Текущее время: 19 май 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: MS- 7732 автостарт после завершения работы !
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 11:53
MS- 7732 PH61A-P35(B3) VER 1.1 автостарт после завершения работы ! Подскажите куда копать ! При включении питания автостарта нет при нажатии на кнопку выключается но через пару секунд стартует ! если кнопку подержать нажатой то автостарта нет из системы после завершения работы тоже выключается и через пару секунд включается ! Мультик менял биос шил с рабочей платы не помогло Может кто сталкивался подскажите !
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Больше косяков не увидел все работает нормально !
 Заголовок сообщения: Re: MS- 7732 автостарт после завершения работы !
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 12:21
есть платы с заморочками. если по направлению - всё исправно - попробовать сбить биос, повытаскивать поотключать лишние устройства
идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 12:50
Голая плата проц и память !
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 15:25
зачем столько восклицательных знаков?
напряжение на кнопке какое?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 20:02
Дело не в кнопке я по борде уже все перемерял может что упускаю или хаб сдохнет скоро
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 16:04
Снять сеть и звук, потом придется внимательно измерять сигналы, один дохлый резистор и у вас будет такое поведение. Хаб тоже может быть трупом, но не обязательно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 19:26
Пока положил в свободное время поковыряюсь ! Вопрос ! Будет ли работать мост z97 вместо b85 поставил ради интереса нет пост кодов !
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 12:28
Может кому будет полезно ! Сопротивление R494 ушло в 0 поставил 20 ком автостарт исчез !
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
сигнал RTCRST#
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите со схемой 640-7732
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
koly68
17 ноя 2015, 15:47
koly68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается
в форуме Toshiba
volkol
10815
12 сен 2014, 23:34
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7-2114sr (Quanta R53) Невозможно включить после завершения работы
novichok
07 июл 2015, 13:37
novichok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC530 (BA92-08557A) Ноутбук не выключается после завершения работы
в форуме Samsung
Гайдар
08 окт 2017, 11:18
Jos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One 753 (JV10-CS) нет завершения работы
MuxaHukyc
02 ноя 2017, 11:24
2N3904 Перейти к последнему сообщению
