Всем доброго времени суток. Принесли на ремонт Dell Latitude E6440 с проблемой - не включается. При нажатии кнопки включения блок питания уходит в защиту. Большая просьба дать схему на данную плату. За ранее спасибо.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Dell E6440 (Compal LA-9933P) При включении БП уходит в защиту
Добавлено: 05 дек 2021, 09:37
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
начни с прозвонки сопротивления на дросселях,входных ключей,они около разъема питания раз после кнопки тухнет то проблема во вторичках
igils
Блок питания, заведомо живой, для начала взять. Диагностика подобного поведения техники на клиентском блоке непродуктивна и может привести к неправильным выводам.
Alexey69
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik и гости: 11
