Текущее время: 21 ноя 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: Asus zc451cg
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 00:07
Телефон подключенный к ЛБП при включении начинает потреблять ток 70mA, греющихся элементов фриз не выявил. Как искать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Asus zc451cg
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 15:25
В вашем вопросе нет никакого смысла, телефон при включении начинает потреблять 70 мА, у вас отсутствует логика повествования, при включении современных телефонов потребление может подыматься до 2 ампер. да и если он включается зачем искать проблему?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 17:52
Телефон не работает, дисплей не показывает изображение. Единственное что есть потребление тока
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 13:15
потребление до нажатия на кнопку включения или после? потребление статичное?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 13:24
Скорее всего флеха сдохла.
Этот смарт на интел, и при подаче питания он на короткое время поднимает вторичные питания.
Если флешка не вычитывается и будет ступор.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 02:22
Меняется на -+1 mA от 70 и потребление идёт только после нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 03:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Просто купить новую мать и не тратить своё время!!!
https://acodis.ru/materinskie-platy/mot ... 0000010368
https://acodis.ru/materinskie-platy/mot ... 0000012883
https://acodis.ru/materinskie-platy/mot ... 0000013541
https://acodis.ru/materinskie-platy/mot ... 0000013542
Кстати, этих матерей более 1000 шт.
Так что если есть у кого-то идеи подо-что их можно использовать - принимаются любые варианты...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 11:54
Из за прошивки тоже может себя так вести
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZC451CG - опознать элементы
StereoKolobok
21 янв 2018, 16:28
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
25054
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17779
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
