Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: AN515-43 (LA-J621P) Не крутятся кулера
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 13:34
Здравствуйте, пришел ноутбук с проблемой - не крутятся кулера в системе Windows. При включении стартуют на пару секунд, и потом -ВСЕ!. Соответственно ноутбук перегревается и рубится.... Ноутбук когда то был залит но восстановлен. Видно что снимался мульт , шился БИОС. Так вот, может такая неисправность быть из-за кривого биоса? На сайте на мою плату нашел только прошивку EC а Main нигде нету. Если у кого то есть, пожалуйста поделитесь..)
 Заголовок сообщения: Re: AN515-43 (LA-J621P) Не крутятся кулера
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 13:37
541257
Прошивайтесь для начала с офф сайта в виндовсе.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 13:48
Error
The version of ROM file is the same as that of BIOS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m18x r2 (la-8321p rev:1.0) Не крутятся кулера на видеокартах
в форуме Dell
Holl0w
03 сен 2018, 17:46
Holl0w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1050OC 2GB - дефект/моргающее изобаржение/не крутятся кулера
hirman
22
5380
08 июн 2021, 20:46
hirman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 480 Nitro все питания есть кулера нe крутятся карта не определяется
darker123
29 ноя 2021, 14:32
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell p65f001 (la-d993p) При подключении ЗУ крутятся кулера
в форуме Dell
sergeevan81
26 июл 2024, 17:47
sergeevan81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1050 Ti нет картинки, кулера не крутятся
itunesevg
14
1171
21 ноя 2025, 13:08
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, sasha30031987, semlabin и гости: 100
