Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: 15-r083sr (Compal LA-A992P Rev 1.0) Выгорел диод вместе с пятаком
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 10:14
Вложение:
Выгорел диод вместе с пятаком. Не могу понять куда подпаяться, чтобы восстановить пятак. Может есть у кого фото крупным планом этого места? Или посоветуйте что-нибудь. Фото прилагается. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: 15-r083sr (Compal LA-A992P Rev 1.0) Выгорел диод вместе с пятаком
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 10:39
... так думаю диод то это мелочи.... 19 в иглу жахнуло....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 11:17
Что значит в иглу? Я начинающий, разъясните пожалуйста. Куда копать? И где эти элементы на плате(PR7,PC5,PC6)? Также сгорел мосфет mdu1512.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 12:02
в иглу, это центральный (3-й) контакт в разьёме... определение мощности БП... Выломали центр в разъёме?
.... как минимум - мультиконтролеру хана.... а т.к. вы типа начинающий... и программатора для этих мультов у вас явно нет... или есть?
Мабуть в сервис ?... коли стабилитрон на 3.6 вольта выпаянный РD3 на собственной фотке не видите... и такие вопросы задаёте ...
да я заметил что выпаян PQ101... значит и черджеру хана :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 13:59
Нет, центр не выломан. Был скачок напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 14:04
vitser
Вы его зафиксировали??
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
Сверху вниз pr1, pr7, pc5; pc6-сдуло ветром, но до этого вы должны дойти самостоятельно
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 15:15
Свет моргнул. А pc6 не сдуло, его там не было.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 22:02
Сделал фотографию нужного вам места с аналогичной, но полностью рабочей платы. Еще раз обращу ваше внимание на то, что, как здесь справедливо выше заметил REM, на фотографии вашей платы видно, что кроме вырванного пятака еще отстутствует и PQ101. На моей рабочей плате этот элемент установлен, что видно из прикрепленного ниже фото. Анализируя фотографии и фрагмент схемы, который здесь прикрепил REM можно понять, что оторванный пятак платы (куда подключается элемент PD2 и его вывод 2) должен быть соединен с правыми на фотографиях выводами 1 и 2 разъема PJP1 и также с правыми на фотографиях выводами дросселей PL1 и PL2, которые в свою очередь соединены с отстутствующим у вас PQ101. Проверил все выше написанное прозвонкой моей рабочей платы и убедился, что все именно так и есть. Надеюсь вам поможет это.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 16:13
Я про это знаю, я сам его выпаял. Он сгорел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r083sr (la-a992p) post ab
youngwar
2734
25 янв 2017, 11:37
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны петли матрицы для ноута HP. Model:15-r083sr и рамка матрицы для Asus A52J
в форуме Куплю | Buy
kot0065
06 дек 2016, 11:53
SunYuras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 series (Compal LA-A992P rev:1.0) Дежурка не поднимается
goscha0104
13
4156
01 апр 2018, 10:07
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-r157nr (Compal LA-A992P Rev 1.0) Не включается
tatarin120687
28 сен 2020, 11:41
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-BA529ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Почистили вместе с элементами!?
Evg61
07 мар 2019, 21:56
Evg61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 102
