Текущее время: 22 сен 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: x556uq-dm344t (x556uv_mb rev:3.1) Долгое включение до лаоготипа asus
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 15:50
Доброго дня всем участникам форума. Попал в руки аппарат после другого сервиса с прошитой микросхемой bios, родная прошивка утеряна, в самой микрухе прошивка от другого аппарата с ней до логотипа гаузится 2 минуты Ноутбук asus x556uq-dm344t платформа x556uv_mb rev:3.1 надпись на стикере x556uq пробовал склеить с оф сайта запуска нет вообще если у кого есть поделитесь
 Заголовок сообщения: Re: x556uq-dm344t (x556uv_mb rev:3.1) Долгое включение до лаоготипа asus
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 16:29
Пробуйте прошить
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 16:34
На форуме почему не ищете? И слитые, и инженерные...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 16:44
Перебпробовал очень много прошивок именно на эту модель не нащел
---------- Добавлено спустя 16 минут 25 секунд: ----------
vit_rus писал(а):
Пробуйте прошить
с этим дампом тоже самое
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 17:35
Серийник с корпуса напишите
Попробуйте от x556uqk
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 17:49
SN: G6N0CV05Y75824G
---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ----------
так же долго включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 08:21
alpan05 писал(а):
SN: G6N0CV05Y75824G
Должен быть X556UQ
Проверяйте переферию. Если на плате есть отдельный USB3.0 контроллер, попробуйте снять. Лан, картридер и прочее.
P/S: Попробуйте заменить микросхему BIOS на новую.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 12:10
Память пробовали другую подкидывать!?
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 16:18
vit_rus писал(а):
Должен быть X556UQ
отключил всю переферию менял оперативку снял звуковой кодек и сеть все так же (((
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 17 секунд: ----------
нащел микросхему биос с донора не новую так же включается долго
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 15:24
В общем провозился 3 дня, перепробыва 100ню различных биосов щяс запус секунд 40 в загруженной аперационке отваливается клавиатура hdd тачпад, повреждение секции хаба?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Забыл написать когда пробуешь переустановить с нуля win то при полном удалении диска размером в 120 gb меняет обЪем на больший 200 gb и пока полностью не отфарматируешь hdd ноутбук его не видит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X556UQ (X556UQ) Отключить бортовую ОЗУ
Tech-Priest
12
3372
05 май 2020, 12:55
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UQ (X556UQ) Не включается. Не открываются входные ключи
Chazy-Chaz
01 окт 2020, 18:18
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556UQ (X556UQ Rev 3.1) Проблема с мультом
muzonk4
03 окт 2019, 12:39
muzonk4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x556uq (x556uv rev 3.1) Не работает HDD
Maxon13
07 июл 2021, 16:38
Maxon13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x556uq (x556uv) Залитик.Помогите с номиналами
BasNik
06 ноя 2018, 20:16
BasNik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
