Здравствуйте. Есть ноутбук Lenovo B590 с платой la58. При подключении только зарядного устройства ноутбук включается и работает нормально. Если подключить батарею, то перестает реагировать на кнопку включения (со вставленной зарядкой или без). Если же включить без акб, а затем подключить батарею, ноутбук загружается батарею видит, от нее работает (зарядку можно отключить). После выключения от акб может включиться, а может и нет. Дальше нужно снова отключать батарею, запускать от зарядки. Батарея рабочая, на другом ноутбуке работает без проблем. С другой батареей на ноутбуке та же проблема. Биос прошивал, ничего не изменилось. Подскажите, в чем может быть проблема.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (la58) Не включается с батареей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
