Текущее время: 18 ноя 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: XFX RX590 Fatboy 8гб
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 13:11
добрый день всем.
есть XFX RX590 Fatboy карточка при нагрузки пропадает все напряжение.
изначально проблема была не проходила пост б2. нашёл проблему что не било питание на vddci (питание контролера памяти) IR3578. поменял с 100% рабочий карте :hi_hi_hi: карточка стартанула... драйвера запустилис без проблем..
но при нагрузки уходит в синий то красный или чёрный екран.. все питание на карте пропадает. пробовал снизить чистоты и питание. без изменений..
PWM контролёр стоит IR35217 может там проблема? не хочется снимать с рабочий картой пока не 100% уверены что проблемы там.
может кто нибудь с мастеров подскажет что делать :-):
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX590 Fatboy 8гб
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 13:52
Похожая ситуация
viewtopic.php?f=48&t=111420
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 16:00
спасибо за ответ.. похоже но нето.. умения ХFX предохранителя нету.. все фазы работает проверил осликам.. при нагрузки питания ядра поднимается до 1.2в и всё выключается..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 10:29
Если пропадают питания то дефект остался возможно проблема с IR35217. Выложите что у вас по напряжениям на нем может кто то поможет у кого есть такая же, сравните с даташитом возможно где то ушло сопротивление из значений.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 00:41
Характерно для памяти (контакт, деградация). DMGG обнаружит при условии НЕзапуска карты, поэтому используйте TServer.
VDDC зависимо от MVDD - у вас MVDD в 0 уходит и тянет за собой остальные (VDDC, VDDCI) - ШИМ, возможно, тут не при чём. Проверьте, остаются ли при этом 0V8, 1V8, 5V ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX 590 Fatboy. КЗ по линии питания 5В. Подскажите куда копать
Sergey183
12
3954
24 янв 2021, 14:48
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX590 GME не видит Tserver
VISMUT2401
08 июн 2023, 08:38
SectoR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon rx590
myrz
03 апр 2018, 13:24
zhur36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX590 ARMOR 8G OC MSI
azatar0890
28 дек 2019, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX590 плавает частота ядра, ставлю поверлимит+50% стоит стабильно.
Feomatar
08 фев 2021, 12:49
Feomatar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: razoramd и гости: 73
