Текущее время: 13 июн 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1080 Dual OC Нет EN на 9511p
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 13:07
Пришел текстолит со снятым гпу и памятью. При замерах есть питания 5 и 1.8 вольт, следующий по должен подняться питание ГПУ, но его нет. На 9511p питания есть, но нет enable. Проследил что доходит до сдвоенного транзистора SQ5 на 6 ногу. На 1 ноге земля, на второй ноге +5в. Не могу понять как образуется enable на 9511p
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1080 Dual OC Нет EN на 9511p
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 13:26
Может надо, что бы не было +5, транзистор закроется и не будет садить сигнал на землю?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 13:41
Да, поднял 6 ногу питальники поднялись. Вопрос откуда берутся эти 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 14:12
Проверьте выход сигнала PEX_OVREG_PGOOD (PowerGood) с микрухи питания контроллера PCIExt. Он и формирует ENABLE для FBVDD (ГПУ).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 1080 dual oc режет частоты
zettabyte
18 июл 2020, 18:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы)
DIMA_GPU
19
1863
14 окт 2021, 13:47
micha_ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC
[ На страницу: 1, 2 ]
micha_ru
43
5015
25 апр 2022, 09:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парни, какую прошивку BIOS выбирать для Palit GTX 1080 Dual OC
micha_ru
12
2039
06 окт 2021, 12:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1080 Dual OC помогите опознать элемент.
Just_User
05 фев 2023, 22:37
Just_User Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Antonio1982, probe2005klm, Stax и гости: 16
