Текущее время: 26 июн 2024, 19:07
 Страница 14 из 22 [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 20:53
Yes, errors on all banks means GPU. We need resistances on all chokes.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 11:10
Во всем большом форуме нигде так никто и не сказал, как протестировать в rtx 2060 память под нагрузкой, неужели никому ненадо и ниразу не делал?
Кто внятно умеет объяснять?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 11:20
а для этого надо viewtopic.php?f=48&t=99855
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 13:56
Не поверите , что все уже скачано, покажите где написано как задрать частоты и вентили на ртх в модс? Все что там написано относится к старой версии, еа 400 версии там только коменты что ничего не работает на ртх. Есть ртх2060 на которой в 2д все тесты ок, под нагрузкой артефакты, память микрон, матс в стоке тестит память на 100мгц, как ее разогнать через модс 400?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 14:41
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
ну а кроме микрона, что там еще написано?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 18:04
Вот логи mods 367
MODS start: Tue Nov 30 16:54:49 2021
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz
Family : 6
Model : 10
Stepping : 9
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 03AA02FC-0414-0541-CE06-9D0700080009
There are no active NVIDIA devices to test
Error 000000000220 : Gpu.Initialize pci device not found
Error 000000000220 : Global.PrintGpuInitError pci device not found
Error 000000000220 : Global.InitializeGpuTests pci device not found
WARNING: UNKNOWN DeviceId: 0x10f9
PexDevMgr not initialized. Bridge device shutdowns will likely do nothing.
Error Code = 000000000220 (pci device not found)
Вот лог от mods 400:
MODS start: Tue Nov 30 16:50:03 2021
CPU
Family : 6
Model : 10
Stepping : 9
Version
MODS : 400.184
KernelDriver : 3.63
Error 000000000021 : Global.InitEccJSDataStructure script failed to execute
Error 000000000021 : Global.HandleGpuPreInitArgs script failed to execute
Error 000000000021 : Gpu.Initialize script failed to execute
Error 000000000021 : Global.PrintGpuInitError script failed to execute
Error 000000000021 : Global.InitializeGpuTests script failed to execute
Error 000000000021 : Global.CommonGpuMcp_end script failed to execute
gputest.jse:5665: ReferenceError: EccCountConst is not defined
MODS end : Tue Nov 30 16:50:03 2021 [0.679 seconds (00:00:00.679 h:m:s)]
Asus RTX2060Super
В первом случает карта не найдена, во втором пишет скрипт не работает.
Это только у меня так или такое никогда никто не делал?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 15:20
Кто нибудь тестировал память на rtx в повышенных частотах?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 16:21
да
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 20:12
чем именно, конкретные версии mats/mods ? какой именно сборкой?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 23:49
400.281.2
В сети
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 19:43
Прям клещами надо выуживать информацию, нет просто сказать, качай все версии матс/модс https://cloud.mail.ru/public/EhiW/fQmwgSdR2 и все будет работать . Все эти образы для флешек не рабочие или не полные.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 22:30
Вам никто ничего не должен, и образы для флешек рабочие, просто ими пользоваться надо уметь, равно как и поиском на форуме, а не ждать когда разжуют и в рот положат.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 13:55
Ну да , конечно, и никто не скажет, что голдфайл gldTU106.bin для 2060 на всем образе находится только в 400.281.2.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 14:39
какой вопрос такой и ответ...
то 2060 то 2060 Super...большая разница
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 16:15
А вы думаете я просто так эту версию написал? Сейчас бы ныть, что кто-то чего то не сказал, скажите спасибо что это все гуглится и скачивается и смотрится своими же глазами бесплатно, а между прочим в свое время 500 юаней за это дело просили, думаете вам китаец бы все разжевывал, какая версия куда подходит и где находится интересующий вас голд файл? Идите лучше об стену убейтесь со своим нытьем, я в ахуе от таких персонажей как вы. Лично то что я вам на блюдечке написал версию мне никто не говорил и нытьем я на форуме не занимался, сам скачал, посмотрел и понял, а вы решили что вам тут кто-то что то должен.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 22:15
Evga 1080ti. Проверяю матсом 20 мб 33 ошибки по каналу А1 это знаю не считается ошибка.
Но сделал проверку всей памяти показало 17 ошибок на том же канале А1. Потом проверил на 1000 мб 24 ошибки. Не понятно ошибки или тоже баг матса как 33 ошибка?
В msi afterburner не держит разгон по памяти более +700, зависает и перезагружается или артефакты ловит хотя на 1 день раньше до +1000 разгон держала. У клиента игры то нормально работают то зависает и весь экран может быть зелёным или другим цветом.
У меня артефакты типа человечков, как на фото.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 20:29
33 errors on a single channel means it is faulty GPU. I have seen it many times. Memory replacement is a waste of money. You can reflow the core as a last chance and you have 50% chances.
On MATS you will see very small artifact in one white box. Look carefully when running MATS and post the full result here.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 02:53
Подскажите для 3070 пока ничего нет?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 03:09
Есть, надеюсь найдете
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 15:35
Где искать то?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 15:51
В Google забанили?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 22:53
Здравствуйте! А чем можно проверить память на видеокартах GT8600 GT9600? Выложите пожалуйста ссылку на старые MOD MATS !
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 10:45
Где-то здесь на форуме лежат ссылки на образ диска из 5 разделов.
При загрузке с этого диска первый пункт меню - DOS версии MATS для GT8400 - GTX6xx.
Следующие под линукс:
Второй для RTX30xx
Третий для GTX5xx - RTX20xx
Четвертый для RX4xx/RX5xx/Vega
Пятый для RX5500 - RX6900
Шестой для Radeon VII
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 16:07
На gtx 660ti выдает fail при проверке матсом
Ошибки только на :
FBI0B[ 31: 0]
FBI0C[ 63: 32]
И только в RANK0 WR ERR
16
17
Общее кол-во 33
Критично ли это ?
Или например когда будет доходить загрузка памяти до 3 банки , то будет все останавливаться и все?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 17:12
33 ошибки:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=90152&hilit=%2A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+33%2A&start=30
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 12:20
Подскажите, столкнулся с такой проблемой, на видеокарте ASUS Turbo GTX 1060/6gb, по результатам тестирования матсом - ошибки по записи (2 столбец, write) по всем банкам (биос с течповерапа), память самсунг, гпу 106. Все же причиной является контроллер памяти или бывают другие проблемы?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 22:51
Второй для RTX30xx
Может ссылка есть?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 09:29
На vlab уже не помню где. Вот на рутрекере:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6047867
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6050431
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 19:14
День добрый! Какой версией mats проверить 1660 gaming подскажите ??
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:05
400.179
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
[ На страницу: 1 ... 17, 18, 19 ]
buyanigor
558
165691
20 июн 2024, 15:04
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080ti mods 116й тест "020000116097"
gehka3
20 ноя 2022, 19:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. низкоуровневый тест видеопамяти AMD RX4xx RX5xx где взять?
_AVP_
25
11173
27 фев 2021, 21:37
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 2g Asus тест MATS проходит, но ошибка 43
mahinator66
22 июл 2021, 20:01
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon164, YunicheK и гости: 26
