Заголовок сообщения: ACER Nitro 5 (LA-E892P) НЕ работает от батареи
Добавлено: 07 дек 2021, 21:05
Зарегистрирован: 20 май 2015, 21:43 Наличности на руках: 35.03 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Ноут acer Nitro 5 LA-E892P залит в районе не питания. Заменил входные ключи и цепь заряда контроллер PU301 и ключи Pq304 PQ305 PQ306 ноут ожил работает заряжается но не работает от батареи куда копать?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: ACER Nitro 5 (LA-E892P) НЕ работает от батареи
Добавлено: 08 дек 2021, 09:38
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
какой ток потребляет в выключенном состоянии при подключенной АКБ? спрашиваю чтобы понять заряжает ли он АКБ либо только светит индикатор зарядки, а самой зарядки нет
vvasin
Сколько вообще то на разъеме батареи 7,8 контакт ---------- Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: ---------- Проверь еще PQ201 и обвязку тоже был залит как раз на батарею
mutagenchik
Добавлено: 09 дек 2021, 17:19
нашел проблему обрыв на резисторе PR205 там он на 100 Ом заменил его и все заколосилось. Всем спасибо за советы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
