Текущее время: 21 ноя 2024, 19:04
 Заголовок сообщения: ATX Corsair AX1200i - не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 00:32
Model: 75-000784
Main Board: FPS-100-D0000330-108 19/JUN/2012 Rev:08
Еле слышно, как БП "тикает" - срабатывает какая-то защита.
Дежурные +5В на выходе БП есть.
В центре снизу главной платы стоит U203=UC3843B. Вот у неё по питанию (pin7) и наблюдаются пульсации амплитудой около 5В.
Вызвонил рядом битый транзистор Q237="N18-16". Это npn DCX56-16 от Diodes Inc.
Далее немного странно... VCC(pin7) UC3843B звонится на землю в 15 Ом.
FB(pin2) UC3843B вообще накоротко на землю. И это всё с уже выпаянной UC3843B.
Пока не могу вызвонить каким силовым транзистором управляет U203=UC3843B и куда уходит её feedback (pin2).
 Заголовок сообщения: Re: ATX Corsair AX1200i - не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 15:49
Разве 3843 это не шим дежурки ?
Вот блок схема ax1200
тыц
Так как этот бп имеет на борту множество микросхем , то надо хотя-бы представлять за что отвечает каждая .
Тогда и ремонт станет не гаданием на кофейной гуще - кучка фото
---------- Добавлено спустя 54 минуты 49 секунд: ----------
Без ТС нагуглил что uc3843b это для PFC , вероятно питается от дежурки и управляется от платы мозгов через оптопару .
Вот только схема гуляет там неверная и корявая )
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 02:34
Оказались пробиты по питанию оба драйвера U207=U208=UCC27324. После их снятия сопротивление по питанию UC3843 стало около 400 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 19:15
400 Ом это очень мало для шимки. Должны быть килоомы. Вероятно UC3843 тоже пробита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair ax1200i
golinfer
05 май 2020, 21:11
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair AX1200I model: 75-000784 погорел микроконтролер(MC56F8014) стоит ли востанавливать.
De'WER
03 дек 2020, 16:23
Skaler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair AX1200i произвольное включение вентилятора.
manul
14 ноя 2024, 22:58
manul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. бп fsp atx-450pnr не включается
Дмитрий Никулин
7446
18 июл 2016, 09:59
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etoemel и гости: 28
