Текущее время: 21 ноя 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 09:13
Добрый день!
Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) - включается на 5 секунд и отключается.
Реакция на кнопку есть, на мультике проверил , все питания присутствуют:
9Нога есть 3.3В
37 EC_RST# - есть 3.3В
112 EC_ON - есть 3.3В
114 ON\OFFBTN# - есть 3.3В
115LID_SW# - есть 3.3В
110 EC_ACIN - есть 3.3В
122 PBTN_OUT# - есть 3.3В
USB - D+ D- --- 16kOm
Замеры на дросселях:
Токовый датчик мегаомы
Дроссель по заряду мегаомы
Питание видеопамяти 380Ом
Видеоядро 44оМ
Питание хаба процессора 155оМ
Питание ядра проца 159оМ
Питнаие оперативы 1.35V -397оМ
Дежурная 3V - 6.3кОм
Дежурная 5V -80кОм
Батарейка не сливается. - вопросик как можно сбросить биос- перемычкой какой?
Вечером прошью Bios может поможет=(
POST CARD для ноута к сожалению нет =(
---------- Добавлено спустя 30 минут 57 секунд: ----------
Кстати щас плата включается и не на 5 сек а все питания поднимаются, какое то время пашет потом идет резет и снова пытается стартонуть.
При включении все питальники поднимаются на дросселях, греется видеочип. Куллер раскручивается и останавливается.
попробовать переключить на UMA? Переставить R219 на R306 и снять перемычку J14?
---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ----------
Скорее всего видео сдохло верно я понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 07:06
перевел в UMA - изошка не появилась., но ноут включался уже на долго и потом перезапускался и снова висел и в перезапуск =)
Сделал резет биоса - и появилось изо =)
Теперь вопрос все таки биос был кривой или все таки видео+ биос
Сегодня верну обратно резистор и перемычку J14 и посмотрю.
---------- Добавлено спустя 39 минут 46 секунд: ----------
Кстати и еще оперативка 4Gb погибла =( вопрос почему остается непонятным
Можете подсказать ?!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 09:32
возможно неисправная оперативка стала причиной слета БИОС
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 20:53
таки видео?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 10:00
Если видео сдохло то по сути надо отключать питание памяти и GPU?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 08:54
Проблему решил прошивкой bios, заменой кондера одного по линии питания GPU.
Можно закрывать тему, всем спасибо кто подсказывал.
 ! igils писал(а):
закрытие темы - обязанность ее автора. Есть кнопки для этого
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510G-38H2 (LA-B162P rev. 1.0) Включается-отключается, теряет HDD
TSARIVAN
12 май 2016, 19:13
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G-386E (z5wah la-b162p rev 1.0) Отключается через 30 минут.
Dmitry-999
1559
25 дек 2018, 01:11
clains Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) Проблема по вводу питания
sid68
23 дек 2019, 11:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 2510g-53de (compal la-b162p) включается только без датчика крышки.
VikRem
1285
16 май 2019, 13:00
VikRem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
2599
19 май 2017, 21:51
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Mfs12345, sibirian669, Zoomer-ok и гости: 62
