Текущее время: 26 июн 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: dell 5737 (la-9984p) нет изоброжения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 11:59
привет всем.есть такой ноутбук в ремонте dell 5737 платформа la-9984p включается через 15-20сек выключается и так по кругу 4 раза, потом 7 звуковых сигналов и после сигналов он уже не выключается все питания есть проц и видео греются как положено.Но изображения не дает с одним косании кнопкой включения не выключается.Вроде все питания поднимаются но изо нет.Оба биоса прошивал и основной и мульта и даже проц поменял там стоит sr16z ни чего не изменилась.В UMA режим в первую очередь пробовал.
Вот еще заметил на дросселе питания проца pl502 вроде должен быть 08-09в а там 1.7вольт может так и должно.
Может есть у кого какие идеи.
 Заголовок сообщения: Re: dell 5737 (la-9984p) нет изоброжения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 13:07
Цитата:
7 звуковых сигналов
Сбой центрального процессора
так и должно... Haswell же.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC?
в форуме Dell
zobally
15
3010
01 июн 2019, 12:04
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5737 (la-9984p) залит
в форуме Dell
mysqle
3690
25 авг 2015, 04:00
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5737-7093 (la-9984p rev:1.0) Не включается
в форуме Dell
oleg1264
20 дек 2015, 11:13
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5737 (La-9984p) КЗ нет дежурки
в форуме Dell
boss-ld
05 сен 2016, 12:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPRION 17R 5737 (LA-9984P Rev: 1.0) Включается и через 5 сек. выключается.
в форуме Dell
Master-iv37
18 дек 2016, 22:08
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey_ol1, pcm-nn, topbg_pkk и гости: 15
