Текущее время: 18 июн 2024, 17:14
seanhonnor
Заголовок сообщения: Перенос дифпар на полярисах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2021, 15:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=123779_1626380468.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июл 2021, 12:36 Наличности на руках: 73.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 60 Откуда: Омск
Привет. Есть Сапфир рх470, у него все замеры идеальные, кроме того, что у первой дифпары КЗ - 4 ома, у остальных около мегаома. Кульками не крутит Хочу спросить, был ли у кого положительный опыт переноса дифпар в таком случае? Если заведется под х1, то этого будет достаточно, хочу соседнюю пару перенести. нашел такое видео https://www.youtube.com/watch?v=V9wWv9liSoQно в основном речь о Нвидиа, так и не собрал окончательного мнения - перенос дифпар это не про АМД или есть шанс? был у кого опыт?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Перенос дифпар на полярисах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2021, 18:08 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Да, делали подобное, только первую линию переносили на последнию(16). Даже раньше были открыты 2 вкладки, где было показано на фото, как это сделано, но случайно закрыл неудачно браузер, и все вклдадки улетели. А вообще теоретически карта должна завестись в Х16 слоте в таком состоянии, по крайней мере есть 9290 с подобным деффектом и в Х16 слоте работает в Х8 режиме, в слоте Х8 не определяется
seanhonnor
Заголовок сообщения: Re: Перенос дифпар на полярисах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2021, 23:04 |
Zvik писал(а): Да, делали подобное, только первую линию переносили на последнию(16). Даже раньше были открыты 2 вкладки, где было показано на фото, как это сделано, но случайно закрыл неудачно браузер, и все вклдадки улетели.
о, это ценна информация, спасибо! Если вдруг вспомните, где видели эти фото, дайте знать :) Попробую поискать эти картинки. Про то, что на первую пару сажают 16ю на АМД - тоже слышал) Pandemonium6 писал(а): You say about resistances. What are voltage drops in a diode mode? Megaohms mean an open circuit which is also bad and may look like after the thunder strike.
Hey, glad to see you here :) voltage drops is fine ~0.4v (red wire on ground and black wire on pci-e data pair contact), resistance is ~1.2 mega ohms. except the first pair. the same values is on the full working videocard ---------- Добавлено спустя 42 минуты 7 секунд: ---------- Попробую перекинуть с последней пары на первую с двух сторон. Обязательно ли делать это перекрёстно? Если напрямую прокинуть, не заработает? Не могу понять почему делают перекрёстно
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Перенос дифпар на полярисах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2021, 00:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=124162_1628375555.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Make a riser with already crossed wires. I have one. I have written many times about it and it works even on Intel motherboards. You can use it for testing good cards. Someone explained it why they are crossed, because PCIe signals switch polarity automatically and it is easier to wire this way. Ohmic resistance of a single pin is a nonsense because you can only detect a "KZ" as you call it in Russian ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Ohmic resistance of the GPU comes from the leakage of billions of transistors of a very small size. And it is not a usual leakage, it is a quantum channeling leakage when the barrier is several atoms wide and an electron can disappear on one side and appear on the other without physical flow. This is highly quantum effect and when the chip is fabricated in more dense technology, smaller transistors, there is more quantum effects visible. This is this mysterious resistance of the GPU or it's parts.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Перенос дифпар на полярисах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2021, 11:01 |
Здесь на форуме все это видел, но где, уже не вспомню. То Помоему был такой перенос: 1-16, 2-15, 3-14, 8-9, это для х4, а её видел в ютубе где делали переделывал рейзер, что бы запустить не через первую, а через последнию пару, и там резали дорожки и соединили ближайшие контакты пси слота к юзб разъему
seanhonnor
Заголовок сообщения: Re: Перенос дифпар на полярисах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2021, 22:55 |
Привет.
Перенес с последней дифпары на первую, карта кулерами не крутит, но в винде определилась как RX570 без ошибок, но систему вешает через некоторое время.
Со второй попытки смог прошить её в заводской биос RX470, карта кулером не крутит, определяется, tserver пишет Exception during attempt to execute test: TcoreSilicontarget: Failed to load ME microcode using toollib on Tonga/Ellesmere RF
Карта мне пришла с какогото сервиса, где сотрудник попытался перенести дифпары со второй на первую, у него ничего не завелось, вдобавок он сказал "у вас BIOS пустой", что бы это ни значило. До того как карту отдали в этот сервис, она крутила вентиляторами хотябы.
При инициализации осциллограф отображает сигналы на 2 и 5 пине микросхемы BIOS. То есть GPU опрашивает флешку.
Получается, GPU отъехал или я чтото упускаю?
seanhonnor
Заголовок сообщения: Re: Перенос дифпар на полярисах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2021, 13:40 |
Апдейт: вчера в ночи я не заметил, как сотрудник сервисного центра, в котором до меня была карта, снял с карты несколько деталей, одна из которых была катушка индуктивности B200. Вернул все детали на место, кулер заработал и карта даже прошла тесты tserver, но аномально долго - 7 минут. Очень долгий отклик от карты. ![Изображение](https://sun9-87.userapi.com/impg/mV0ELhv3qcXkc3KfKIovP8tosLKJbnrOyNnxnw/TNtqsGRHfRo.jpg?size=961x1280&quality=96&sign=1946260a071f5e8ab70b84fa68b6184d&type=album) Наведите, пожалуйста, на мысль, от чего может быть такой долгий отклик? Для проброса дифпар я использовал проволку, может ли сечение влиять? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 27 секунд: ---------- Заменил микросхему биоса, прошивка та же, карта стала проходить tserver на 300 и на 2000мгц за одну минуту. Это победа, конечно. ![Изображение](https://sun9-9.userapi.com/impg/36RdxUpb8Y9EjzlJzvwmHOdOCTeYKl3LrdAb7A/zxcxHzvV9nA.jpg?size=1622x2160&quality=96&sign=b94ff8165487fafb49ac32266e309ccf&type=album) Но в винде второй картой подвисает, если дать нагрузку, то зависает весь стенд. Если поставить карту основной, то изображение есть до момента загрузки драйвера в виндоус. Я пока вижу два варианта: перебирать биосы, либо заменить мою проволку на проводки очень тонкого сечения, не знаю, имеет ли это значение.
seanhonnor
Заголовок сообщения: Re: Перенос дифпар на полярисах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2021, 16:38 |
Zvik писал(а): Посмотрите что с фазами питания происходит в момент зависания?
Проверю, отпишусь. Pandemonium6 писал(а): I lost track, do you have 2 separate cards and one works now and the second not? Maybe the current monitoring fails. Please describe the circuit, what PWM chip, post some pictures. No, there is only one card. The card itself, when it came to me, did not initialize and the cooler did not work. Its got a "KZ" on the first datapair and some detached capacitors. I restored the broken elements on the board and transferred the datapars from the last to the first. After transferring the datapairs, the video card was initialized. But the video card In Windows hung up. the tserver tests passed successfully, but for a very long time, about 7 minutes. The BIOS flashing either did not complete successfully, or it took a very long time when I restarted the firmware replacement. I replaced the BIOS chip, flashed it and the card successfully passes the server tests without errors in one minute - this is the normal behavior of a working video card. but in Windows it hangs without load and under load. I was now prompted that with AMD cards a successful transfer is possible only on the riser, on the board - no, apparently, due to interference. I made a transfer on the board. Later, I will buy a riser and do a transfer on the riser for testing. PWM controller NCP81022
seanhonnor
Заголовок сообщения: Re: Перенос дифпар на полярисах ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2021, 14:54 |
![Изображение](https://sun9-82.userapi.com/impg/-Jc_v46jfywduI5XHUJmAjC_z4DU44-HU5P1fQ/MYLIZZAAn1o.jpg?size=960x1280&quality=96&sign=5fd2bb1774598e4f71c2958c7b88c919&type=album) ![Изображение](https://sun9-80.userapi.com/impg/w8Sr76H5uUD9PwXs19qCJfiL4F0ORfMxlOnbtw/XupHvMEB8ME.jpg?size=929x576&quality=96&sign=ecbb3d1272d8cf858b41f239f3ade817&type=album) В общем, переносить на плате дифпары на АМД - плохая идея, работает не стабильно. Сделал райзер как в соседних темах и карта ожила. Сгодится для майнинга, поиграть на ней особо не получится В соседних темах писали, если первая дифпара не в обрыве, а в КЗ, то шансов нет. Получается, что КЗ по дифпаре - не приговор, здесь было именно короткое замыкание, 4 ома сопротивление по первой дифпаре. Работает без нареканий :)
