Текущее время: 16 ноя 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: gigabyte gtx 960 работает только одна фаза
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 06:35
Всех приветствую! Видеокарта GV-N960OC-4GD
Изо есть, драйвер устанавливается, но работает только до серьезных нагрузок, так как ncp81174 выдаёт только pwm1, на 2,3,4 просто ровные 1,5 В.
Заменил все мосфеты, драйверы, шимку тоже. По обвязке драйверов, шима тоже вроде всё в норме, на всех драйверах питание и EN есть, резисторы к затворам все живые.
Есть на такой же доске рабочая gtx 950, по замерам на шиме отличается только PSI - на рабочей 1.1 В, на этой -1.3 В. В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 960 работает только одна фаза
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 08:13
Смотри по даташиту шимки как конфигурируется включение фаз.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 10:24
проверяй условия power saving
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 19:48
Коннектор доп питания и его цепи как поживают?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 980 ti не работает одна фаза питания памяти
aleksey07702
21 авг 2022, 21:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора
в форуме Samsung
Alibek
4927
22 апр 2017, 16:45
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro + OC RX40 8 G не работает одна фаза
crocodile70
29 янв 2021, 04:46
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3D GTX760 не работает одна фаза
FaZa-0
25 авг 2021, 19:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD 7850, UP1608P работает только одна фаза
eugenekus
03 дек 2021, 23:48
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 58
