Текущее время: 26 ноя 2026, 04:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Проверка чипа 1660S
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 16:22
Кто задавался вопросом корректно ли кинуть для проверки данный чип на платку от 1060 с биосом от 1660 простой или распиновка не совпадает на этих чипах?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка чипа 1660S
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 14:12
На Turing немного больше контактов NVDD
Можете попробовать, потом и расскажите всем, как прошел эксперимент :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 16:10
Да никак оно не пройдет фигню написал. Кое что совпадает конечно но не все.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 17:48
Например?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 19:36
идея не сработала
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 23:58
PhotoworX писал(а):
Например?
Ну самое банальное питание некоторыми контактами попадает на массу, ключи не совпадают ну наверно еще чего я дальше смотреть не стал.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
iganshan писал(а):
идея не сработала
Да.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 03:25
Разве?
Roslavl67 писал(а):
ключи не совпадают
У нвидиа ключ на чипе слева сверху, на сколько помню, всегда был... Или Вы не про этот ключ? :nez-nayu:
Roslavl67 писал(а):
ну наверно еще чего я дальше вообще смотреть не стал.
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 08:27
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
PhotoworX писал(а):
Разве?
Ну да совпало тут чет с Board напутал я
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 18:57
дополню тему..
а можно махнуть TU116-400 (1660Ti) на TU116-300 (1660 super) соответственно и биос зашить от супер?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 14:14
djigor3 писал(а):
дополню тему..
Заведется с 43 ошибкой
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 16:27
Да, но нужно будет ещё страпы подбирать и тогда будет работать, проверено.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 22:01
Уних же вроде как память разная уверены что будут работать
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 22:58
ддр6
Может вы с 1660 путаете? Там да, ддр5, не прокатит
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 23:29
djigor3 писал(а):
ддр6
А ну да ддр6 все ровно прокатит, ну тут то все ясно а вот на 10-ю серию?....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 18:56
Уверен. Если на плату от 1660ti поставить чип TU116-300-A1, прошить и установить нужные страпы, то получится 1660 Super. Ну и частота памяти будет не 1500(как в TI), а 1750.
1660 = GDDR5, 1660S = GDDR6
В 1660 и 1660S Видеочип один и тот же = TU116-300-A1
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 00:36
Вы в этом точно уверены? Все попадавшиеся мне 1660 SUPER имели на борту TU116-400-A1. Или может уточните, в чём тогда отличие 300й версии от 400???
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 00:51
Держу в руках 300-а1 от супер
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 02:54
На алике 300тые дешевле, чем 400тые. Значит отличия есть - частоты, или ещё что. Мне из пары десятков только 400ки попадались. Может от производителя карты зависит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проверка выпаянного чипа GTX 1060
tiny0little
18 мар 2022, 08:13
tiny0little Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю нерабочую GTX 1660/1660s/1660ti
в форуме Куплю | Buy
PhotoworX
22 фев 2021, 02:50
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070.
Roslavl67
20
4727
18 дек 2024, 02:54
AlexFromHrodna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GTX 1660S зависает изображение.
Ivan79
3140
23 дек 2023, 21:04
Ivan79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1660s ventus - crash
deathdealer9982
08 окт 2023, 10:57
allas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crimfell и гости: 85
