Текущее время: 15 ноя 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: HP 15-r152nr (LA-A992p) Не работает клавиша Windows на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 08:49
Приветствую всех.
HP 15-r152nr (compal LA-A992p rev.:1.0).
Был вырван разъём клавиатуры. Разъём поставил, дорожки восстановил.
Оригинальная клавиатура, была скорей всего залита ("залипла" клавиша F1). Новая клавиатура из partsdirect, работает вся, кроме клавиши win.
Вернул оригинальную клавиатуру, западает при старте F1 и не работает клавиша win.
Прошивку ноутбука обновил.
Не пойму, как может не работать одна клавиша, если она завязана в матрицу.
Есть у кого, матрица клавиатуры, что бы найти выводы разъёма?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r152nr (LA-A992p) Не работает клавиша Windows на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 09:21
ОС какая?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 09:45
ОС win10.
Пробовал в стрельце и win8 и win10
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 10:21
На программаторе Вкртьянова нашел нужные выводы клавиатуры (32-15).
Вывод 32 используется и другими клавишами, значит с ним все -ок.
Вот 15 вывод используется только для клавиши win.
По схеме 15 вывод клавиатуры идёт прямо на мульт. Он прозванивается (разъём клав.- вывод мульта).
Получается, виноват мульт или его прошивка?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 09:22
Мульт поменял, но плата перестала стартовать. Прошивки разные пробовал.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:17
Пробуй ещё одну прошивку, перепроверь пайку.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r152nr (compal la-a992p rev1.0) не включается после молнии
bvd
3253
25 сен 2017, 13:31
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-r152nr (LA-A993P) нет EC_ON
CrD
1643
22 фев 2023, 15:02
CrD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung J200h не работает левая сенсорная клавиша
в форуме Samsung
Alexandr292
06 ноя 2017, 22:10
Alexandr292 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF15M MB 13308-1) Не работает клавиша Delete
Neadekvaten
3198
15 май 2018, 17:07
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g40-30 (nm-a311) не работает клавиша DEL, определить резистор
o.khodorkovskyi
30 янв 2019, 14:44
o.khodorkovskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
