Текущее время: 10 май 2024, 10:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
badcode
Заголовок сообщения: Re: Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется. Добавлено: 15 дек 2021, 19:20 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
BOBAH4IK писал(а): валится в вечное бизи по причине полудохлости нандов Нанды здесь порою совсем не причем. Пару SanDisk у меня были на аналогичных контроллерах с наработкой 100-200 дней, причем MLC. А байда все таже. BOBAH4IK писал(а): и соответственно покалеченности части содердимого служебки Калечется там в основном, если память не изменяет, бинарник с таблицей бедов по претесту. В следствии этого ЦП отрубает сату и уходит в "углубленное" и "расширенное" сомотестирование в бесконечном цикле. BMA писал(а): Загружаем обновление , передёргиваем питание диска и жмём обновить . С N-ного раза может получиться ВМА, не научно это как-то :) А вот если молитву перед включением диска прочитать - то да, помогает с какого-то раза :)))
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется. Добавлено: 15 дек 2021, 19:54 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
badcode писал(а): Калечется там в основном, если память не изменяет изменяет и шибко сильно... badcode писал(а): В следствии этого ЦП отрубает сату и уходит там тс даж картинками снабдил, из коих всё наглядно... так что ничего он не отрубает и никуда не уходит... он просто не догружает необходимое
badcode
Заголовок сообщения: Re: Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется. Добавлено: 15 дек 2021, 21:58 |
BOBAH4IK писал(а): там тс даж картинками снабдил, из коих всё наглядно... Регистры - это полкартинки. С головы так сказать. Вы посмотрите, что по UART при этом происходит. С х... воста, так сказать. Тогда картинка полная и будет. Тогда и порассуждаем. А по сата при этом тупо висит единица. Передачи данных там нет. Я проверял анализатором. Так по крайней мере было на ВСЕХ экземплярах, что мне попадались. BOBAH4IK писал(а): изменяет и шибко сильно... Вовсе нет, не изменяет. Правка логов претеста mbbt, gbbt и до кучи sata.bin восстанавливали работоспособность в 90% случаев. Моих, по крайней мере. На этом контроллере, по крайней мере.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется. Добавлено: 15 дек 2021, 22:33 |
badcode писал(а): Вы посмотрите, что по UART при этом происходит с каких пор он на вангогах нужен стал? и насколько я помню, то на первых его даже не задействовали badcode писал(а): Правка логов претеста mbbt, gbbt и до кучи sata.bin восстанавливали работоспособность в 90% случаев гланды тоже можно через жопу резать, но не в этом случае делается всё намного изящнее badcode писал(а): На этом контроллере, по крайней мере. вангоги 88SS9174 были двух поколений и минимум трех модификаций, которые даже по топологии разные и по микрокоду не совместимы вы сейчас про какой из всех?
badcode
Заголовок сообщения: Re: Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется. Добавлено: 15 дек 2021, 22:59 |
BOBAH4IK писал(а): гланды тоже можно через жопу резать, но не в этом случае делается всё намного изящнее Типичное рассуждение об изяществе обладателя РС3000. У ТС его нет. У меня тоже. Поэтому, считаю, все результативные методы приемлемы. И вот этот (через ж... ) тоже. Мы ведь не данные спасаем, а сам диск. BOBAH4IK писал(а): 88SS9174 были двух поколений и трех модификаций, которые даже по топологии разные и по микрокоду не совместимы Сразу видать, что к ПАК хороший мануал прилагается. Я уже задумался о покупке. BOBAH4IK писал(а): вы сейчас про какой из всех? Я про тот, что ТС указал. Стрелок писал(а): Контроллер 88ss9174-bld2 А вы про какой?... Сказать по чесному, я с другими-то и не эксперементировал. Опыта маловато, поэтому об изяществе не мне с вами, конечно, спорить.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется. Добавлено: 15 дек 2021, 23:06 |
badcode писал(а): Сразу видать, что к ПАК хороший мануал прилагается самый хороший мануал - это мозг к ПАКу не прилагается
badcode
Заголовок сообщения: Re: Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется. Добавлено: 15 дек 2021, 23:15 |
BOBAH4IK писал(а): самый хороший мануал - это мозг к ПАКу не прилагается Это вы мне? Или ТС? Или всем, кто не из Волгограда, здесь собравшимся?... Ну вот, а так хорошо все начиналось... про изящество.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется. Добавлено: 17 дек 2021, 23:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Mordoc писал(а): если марвел уснул то это уже нулевой-первый банк таво, а если ожил то через недельку клиент нервно ищет номер телефончика продавана
Ну не всё так уныло . Plextor на этом контроллере идиотским методом ( описывал выше ) поднял ещё до поддержки в PC-3000 только ради интереса . Придарил хорошим знакомым - до сих пор работают . Точно не помню , но года три прошло точно и здороваются же .
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется. Добавлено: 20 дек 2021, 17:24 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
BMA писал(а): Стрелок Контроллер то там какой ? Хотя , если есть обновлятор из под DOS , можно попробовать так : Загружаем обновление , передёргиваем питание диска и жмём обновить . С N-ного раза может получиться ( там время между действиями имеет значение ). Так несколько Plextor поднял с аналогичными симптомами . Пользуясь Вашим методом удалось достучаться до контроллера. Результат в случае с родным обновляльщиком, см. картинку. Опять же по Вашему методу удалось и Викторией из под ДОСа некий результат получить, опять смотри картинку. Пока поставил тест поверхности, так сказать. первые 2 ГБ живые, а дальше таймауты...
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Micron RealSSD C400 msata (Crucial M4 msata) не определяется. [РЕШЕНО] Добавлено: 21 дек 2021, 15:55 |
BMA писал(а): Ну да как то так , пишешь "yes" , дёргаешь питание и жмёшь "Enter" . С N-ного раза прошётся если повезёт . Много раз так пробовал, не повезло ни разу. Помог другой метод. В Виктории 5.36 запустил селф тест расширенный и вот по его завершению ССД ожил! Стал работать как положено ему. Даже винда, которая там стояла, начала загружаться. Правда график чтения жутко выглядел. После этого прошил и сделал полное стирание всех секторов. Теперь график чтения/записи ближе к заводскому :) ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 35 секунд: ---------- Немного поторопился с выводами по графикам. Чтение 500Мб/с, а вот запись 60Мб/с (заявленная 95). И похоже скорость упала после смены версии прошивки с 04 на 07. К сожалению скрины до прошивки и после не сохранил, так что может это и не так. Запись в буфер по скорости почему-то то же низкая - 50Мб/с.
