Текущее время: 20 июн 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: LENOVO IdeaCentre B540 ( CIH77S REV 1.0) отключить видеочип
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 13:23
Всем добра.
Есть такой моноблок. Нужно отключить видеочип.
не могу найти страпы sr424 на sr427 , sr425 на sr426.
У меня хаб H61.
Может есть бордвью у кого. У меня в этой области паяно. Как бы не смешно было, не могу нулевики найти.
Если просто линию из восьми резисторов перепаять, изображения нет.
Распаял посткарту проходит много посткодов и даже детект видеочипа. Посткод не помню сейчас, но по опыту скажу - это уже вывод изображения.
Помогите ребята. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO IdeaCentre B540 ( CIH77S REV 1.0) отключить видеочип
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 18:05
спросите в личном сообщении у автора Andrey1972
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 10:54
Приветствую. Я уже спросил, он не помнит говорит. Давно было
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 17:08
нашел я их давно уже. Они с обратной стороны стояли платы. К сожалению, материнка так и не выводит изображение, хотя посткоды все проходит.
Время будет . Опишу подробнее ситуацию.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 19:01
Такая же проблема, уже раз 5 туда сюда все резисторы напереставлял. Вообще на плате сгорело почти все питание по 12 вольтам. Видео чип отпаян, его питание тоже, проц заменен, его питание тоже. Резисторы SR424 с SR427, SR425 с SR426.
Конденсаторы SC33,24,25,34,26,35,36,27 на SC40,30,31,38,29,39,37,28. переставлял.
Резисторы SR9,11,10,12,17,7,8,18 добавлены, хотя незнаю нужно ли.
Также пробовал поменять конфигурацию.
Биос пробовал шить, всё что происходит, это картинка Ноу сигнал, проц работает, питание есть. Пост коды непойму чем поверить, из того что есть вставляется в разъем pci, ничего не показывает, паял на Debag разъем, тоже ничего. Может у кого есть фото плат с деталями, возможно что потерял.
Скаллер менял, мост менял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Переделать на UMA
maxst83
12 сен 2018, 12:17
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Нужен дамп с UEFI
Даврон
02 мар 2019, 17:00
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Прогар
viktoi_i
04 янв 2022, 13:01
viktoi_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S) После падения нет изображения на матрицу
fr0n1k_msk
31 авг 2022, 13:49
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B540 (CIH77S v1.0) Нет инициализации при установке памяти 4 Gb
radiomechanic
27 мар 2017, 17:48
radiomechanic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eal84, inertic, mosfet666, Quashi, razvodovski, Sergey060286 и гости: 39
