Текущее время: 16 июн 2024, 11:38
viktor67
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 дек 2021, 11:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 12:32 Наличности на руках: -15.82
Сообщения: 64 Откуда: Беларусь. Лида
Vertyanov_SS Простите за навязчивость но хотелось бы услышать ответ материнка леново NM-B242,сгоревший мультик IT8586E FXS, было 2 таких мультика но не один не считался и не прошился,при считывании выкидывал какие то непонятные ID. Взял с донора такой же мультик но ревизия FXA,запаял его,он сразу считался я прошил его прошивкой,плата успешно стартанула и винда загрузилась !!!!! стоит искать мульт с родной ревизией и какие могут быть последствия?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 дек 2021, 12:46 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
viktor67 писал(а): Насколько я знаю как раз последняя буква это и есть ревизия заблуждение. ---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ---------- arsed писал(а): добрый день . ...подскажите по мульту it8987vg в bga исполнении . MateBook 13 hn-w19r NB8311_PCB_MB_V4 HF разъем 30 пин клавиатуры .
В списках такой платы нет. как подключится а какие проблемы? если плата не известна снимаем BGA мульт прозваниваем пару сигналов до разъёма клавиатуры. записываем. открываем программу Вертьянова. открываем текстовый документ и по образцам составляем и вписываем новую строчку. запаиваем BGA мульт обратно. и считываем и записываем мульт сколько угодно. p.s. обязательно проверяем присутствует ли все нужные питания на мульте. Вложение: ite1.JPG Вложение: ite2.JPG Вложение: ite3.JPG p.s. есть и второй вариант. сидеть годами и ждать чтобы кто то выложил готовое.
Fighter158
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 дек 2021, 19:02 |
Сообщения: 0 Откуда: Kladno
Tell me how please. Vainly i try read or check IT8296E120A without result.
Picture or video please.
I Have problem with keyboard, without reaction. Only power button work.Sorry for my english, I am from Chzech Rep.. Vertyanov_SS писал(а): Ethereal Описываю свой сюжет и не только вам будет интересно. Имею на руках раздербан MB из PD (так и покупалась из-за этих EC) за 980р без всех BGA. на MB на текстолите DABKLMB1AA0 и других наклеек нет. Предполагаю, что это FX503VM. Для моих задач идеально подошел боард ASUS FX503V DABKLMB28A0.fz По факту был дохлый (кз по 3v3) IT8987E - заменен. Со строкой настроек Quanta BKL (CN_DEBUG) KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 IT8987 (SS) Проблем не возникло, однако пришлось обрезать дорогу у EC 93 ногу (сигнал RUN_ON) и кинуть перемычку рядом с EC от KR28_1 на +3v. В моем случае, там рядом был кондер по питанию EC (92 нога) и все просто получилось. Таким образом появилось 3v3 на 11 ноге EC. Ну и флешку (U4) возле хаба пришлось впаять (любую) ибо ее так-же уже не было. После этого EC увиделся и все работает как обычно.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 дек 2021, 21:57 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Fighter158 писал(а): Vainly i try read or check IT8296E120A without result. Fighter158 писал(а): Picture or video please. You just need to show your video and show what and how you are doing. You can give a link here or put it in my telegram channel
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 дек 2021, 13:08 |
NBarsukov писал(а): Где накосячил? Описание скудное ... надо подробнее Как показывает опыт, намного быстрее получить ответ при просмотре видео от вас, где видно все ваши соединения, подключения и последовательности действий. Можно ссылку на видео добавить сюда или в чат телеги. PS При таком описании от меня будет очень много всяких вопросов, поэтому с видео быстрее.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 дек 2021, 15:41 |
arsed писал(а): по какой распиновке смотреть пинаут EC (BGA исполнение) в инструкции есть не подойдет?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 дек 2021, 16:07 |
arsed писал(а): в инструкции программатору?? да )
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 дек 2021, 18:42 |
arsed писал(а): здесь первый вывод зеркален с программатором программаторы есть разного расположения 1 вывода ... так не надо писать. KB_PINS=30 программатор не поймет. Регистр верный пишите, есть же примеры. KB_pins=301 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 05ММ 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу? 4 Кол-во контактов разьема клавиатуры? KB_pins=30
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 дек 2021, 19:19 |
arsed писал(а): первый пин справа получается . контакты внизу RIGHT DOWN значит Эти данные реально вызванивали? PD0=11 PD1=8 PD2=9 PD3=17 PD4=22 PD5=18 PD6=10 PD7=14 BUSY=13 STB=30 AFD=29 INIT=28 SLIN=27 KSI4=23 KSI5=25
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 дек 2021, 22:22 |
arsed писал(а): снял мульт и вызванивал тогда пока так впишите себе в файл Сообщение не в тему NB8311 KB_pins=30 05ММ RIGHT DOWN PD0=11 PD1=8 PD2=9 PD3=17 PD4=22 PD5=18 PD6=10 PD7=14 BUSY=13 STB=30 AFD=29 INIT=28 SLIN=27 KSI4=23 KSI5=25 IT8987VG (arsed)
