Текущее время: 22 ноя 2024, 02:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus X515MA
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 13:52
Добрый день. Нужен полный дамп биоса для Asus X515MA.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X515MA
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 14:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На оф сайте он полный лежит, только 2 килобайта отрезать первых.
Ну и свой родной в студию
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 15:58
Перед тем как писать, этот попробовал. Естественно обрезал. Не работает.
Своего нет, в том дело.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 18:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну так может не в биосе дело, раз с оф сайта не работает?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 07:13
Именно в нем. Думаю на сайте не полный дамп лежит, хотя по размеру похож.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 10:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну не знаю, я вчера на очень похожий аппарат X705MB точно так же резал после замены комбайна, и всё работает.
Как он себя ведёт-то?
Напишите серийник ноута, next6, вроде, имеет возможность по ним биосы асусовские вытаскивать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 11:35
инженреный
viewtopic.php?p=910737#p910737
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 16:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Одинаковые с точностью до бита, от биоса можно отстать.
Кстати, после прошивки ждёте пока там мульт с хабом её проглотят? Мой X705MB не меньше 30 секунд висел с низким потреблением, как в дежурке, а потом уже включился.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 16:47
napischi seriinyi nomer.
po seriiniku posmotryu bios.
mozhet est kakaya-to hitraya modifikaziya etoi serii.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 17:14
100% биос. До меня пытались снять пароль и "что то пошло не так..."
Нет реакции на кнопку, вообще. Возможно дело во флешке 25lb64c... не знаю.
SN M1N0LP00K978017
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 18:20
modifikaziya tolko odna- eto x515ma.
poetomu, bios vylozhennyi bass vysche pravilnyi.
edinstvennoe, tschto mogu skasat- eto poprobyvat staruyu versiya.
esli eto ne pomozhet, to ot biosa mozhno otstat i natschat remontirovat platu.
vykladyvayu dva biosa po seriiniku, odin novaya versiya, vtoroi staraya.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 19:27
мульт там какой ? мог легко "проглотить" неправильную прошивку и уже сам не вытянуть из биоса.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 19:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
100% биос был до этого)
А что там сейчас... вообще неизвестно что понаворочали, может матрицу с подключённым аккумом дёргали, может посносили что. Биос-то хоть вычитывается? На исправной похожей плате асус с таким процом первая вычитка очень долгая, можно даже позалипать на стрелку экран осциллографа.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 07:36
IT8225E-128 (CXA)
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 25 секунд: ----------
Осциллографом смотрел, естественно, шевеление есть, первый пакет проходит, дальше тишина...
Склоняюсь к поврежденной прошивке мульта.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 12:12
зашить есть чем ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 12:25
bass писал(а):
зашить есть чем ?
X515MA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8225E-128
Да, прошился. Дело было не в мульте.
Проблема оказалась банальна, сдохла сама флешка. С донора тоже оказалась дохлой, хотя обе писались, читались и проходили верификацию. Нашел у коллеги новую, сразу все завелось.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 13:00
может проблема в регистрах ? программатор какой используете?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 13:53
Xeltek 600p
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 14:36
Цитата:
Xeltek 600p
он умеет коррекно работать с регистрами на вкладке Dev. Config, т.е. как минимум QE=1 поставить можно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 14:47
Какой смысл от этого действия в моем случае?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 15:03
флешки которые шились и читались, но не работали в аппарате, скорее всего были без этого регистра, т.е. включаете регистр, активируете работу в Quad режиме.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 15:28
Проверил, QE=1 установлено. Все же проблема в самой флешке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X515MA-EJ015T (X415MA) Нет изображения на матрице, на внешник есть
vti_it
03 авг 2024, 15:42
diavo2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
25073
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17785
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
