Текущее время: 22 ноя 2024, 05:57
 Заголовок сообщения: acer swift sf314-54 (Wistron Strongbow_KBL_MB 17863-1) отключить встроенную память
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 09:09
Доброго времени суток. проблема такая что на встроенной памяти мем тест выдает ошибки, ноут постоянно в синьку выпадает. помогите разобраться как можно отключить встроенную память. схему прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: acer swift sf314-54 (Wistron Strongbow_KBL_MB 17863-1) отключить встроенную память
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 15:56
Попробуйте CONFIG1-4 1 1 1 1
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 09:08
спасибо вам за помощь, заработало четко без набортной озу,
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 18:22
Здраствуйте можно по подробнее что за CONFIG1-4 1 1 1 1?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 18:46
Config1 - 4 сигналы , 1 1 1 1 их уровни , которые надо выставить конфигурационными резисторами, 6 ая страница схемы, спасибо говорить Powerman-y
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут
alexvpol
2416
22 окт 2020, 17:39
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER SWIFT SF314-52 (SU4EA ) Отключить встроенную память
doncah9i
08 апр 2019, 13:26
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) Замена проца
mishka007-84
06 сен 2022, 11:00
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) disable onboard RAM
xikmat
09 сен 2022, 14:05
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41 (strongbow pk mb 18848-1) Распиновка разъёма подключения шлейфа матрицы на плате.
Aleksey_56
16 дек 2022, 10:37
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 95
