Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Проблема с памятью Galax 2080ti в микронах
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 22:11
Приветствую всех, у меня galax 2080 ti с микронной памятью первая память A1 (m12) выходит из строя и имеет ошибку на матах 932xxx ошибки при записи, заменены на микросхемы рабочей памяти, микрон взяты с другой карты, два раза похожее, но не точное число, проверено все линии данных под каналом памяти A1 (m12) нет низкого сопротивления или разомкнутой цепи, все они читают от 10 кОм до 11 кило, наконец, я припаял чип Samsung, он не работал с большим количеством ошибок, но работал после изменения сопротивления ремешка на микрон на самсунг (тот, что возле часового кристалла) маты дают мне нулевую ошибку в первом канале A1. надеюсь, кто-нибудь может объяснить, стоит ли менять всю остальную память на самсунг или сам чип gpu - это новая цепочка для ключей ?.
My Greeting to everyone, I have galax 2080 ti with micron memory first memory A1(m12) fail and have error on mats 932xxx errors on write ,replaced with working memory chips micron taken from other card two times similar but not exact number, checked all the data lines under A1 memory channel (m12) no low resistance or open circuit all of them read around 10kilo ohm to 11kilo, finally i soldered Samsung chip , it didnot work with high number of error but it worked after changing the strap resistior for micron to samsung (the one near the clock crystal),mats give me zero error in first A1 channel. hope someone can explain is it worth it to change all the rest memory to samsung or the gpu chip itself is a new keys chain?.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с памятью Galax 2080ti в микронах
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 23:13
1) Look at micron's production date. All micron's gddr6 produced before 48th (or 49?) week 2018 - time bomb.
2) Micron's gddr6 1GB uses different signal set (vs samsung) - two pairs of WCK used instead of 4 pairs in case of samsung. You'd better not mix them.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 03:41
Thank you for your help, so difinitly have aproblem with some wck signal pins , for batch number i know iam using newer batch micron 9xxxx from 1660 super and card 1660 is working but have gpu prblem not memory.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GALAX 2080ti
meohaimat2021
16 июл 2021, 14:41
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. скол угла кристала чипсета, есть ли допуск в микронах
в форуме Беседка
alexandr777
17
922
24 окт 2026, 16:49
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galax GTX 1080 Ti замена ГПУ
feedme
4868
20 фев 2020, 20:18
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GALAX GTX 1060 EX OC White replacement memory hynix for samsung
miltonviolin
26 фев 2021, 04:06
miltonviolin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galax RTX 3090 not detected
Mosasha
05 май 2021, 00:04
Mosasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EvilMisss, mrstemr, psc_007, ruzalit и гости: 115
