Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) Артефакты
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 20:21
Доброго времени суток. Поступил макбук 12 года на GT650 артефакты, заменил видеочип атефакты остались. Заменил видеопамять артефакты остались. Может кто сталкивался, артефакты сразу после включения.
PS. Такие артефакты вижу впервые
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Артефакты
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 20:25
Внешка так же ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 20:27
Прокрут стойки левого вентилятора
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 22:08
На внешку завтра попробую, колодец вентилятора цел
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 00:05
на внешку тожесамое
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 14:15
Ну я бы тогда без флюса поднял мукс U9100, что бы посмотреть на его контакты..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 19:34
Доброго времени )
Обвязку памяти проверьте. Втулки повнимательнее! Если все норм, то снимать чипы памяти и прозванивать сигнальные линии до чипа.
Если дело в муксе как предположили выше то вероятнее всего система должна нормально запускаться а не виснуть или ребутиться при загрузке.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 05:55
Как обычно перегрета плата, поковыряйте пятаки под чипом, удивитесь :-)
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 early 2013 (820-3332-a) Артефакты
в форуме Apple
Zakin
3815
09 ноя 2017, 19:46
Lexa-Yalta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook a1398 (820-3332-a) Артефакты - не грузится ОС
в форуме Apple
Lexa-Yalta
10 ноя 2017, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-a) Артефакты
в форуме Apple
pbls
3530
10 апр 2019, 13:36
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-3332-A) появляются артефакты\искажение изображения
в форуме Apple
neill
15 дек 2017, 10:18
neill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 29
