Текущее время: 23 май 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: GA-X99-UD3 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 21:26
Есть указанная материнка.
Циклический старт-стоп с периодом несколько секунд.
Напряжения все поднимаются.
Видно, что копаная. Но это не так уж и важно в данном случае.
В общем обратил внимание на то, что несмотря на то, что напруги на процессоре присутствуют, сигнал VRDY не поднимается. Этот сигнал идет в мульт.
Шимка стоит ir3580. Собственно вопросы:
1. Какова вероятность, что накрылась именно шим, а не мульт?
2. Как эту шим запрограммить или где достать с уже нужной прошивкой?
3. Может есть еще какой вариант. Например выход из строя одного из дрмос
 Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD3 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 15:37
1) отцепить ногу мульта , убедиться что есть подтяжка, и проверить со стороны ШИМ сигнал.
2) с донора
3) варианты есть всегда, делайте измерения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 16:10
2) Где взять ​донора?
Сорри, но немного не по себе от таких рекомендаций.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 18:33
deacon
Где найдете, там и берите, хотите на авито, хотите на ебае. Сам вопрос ставит очевидный ответ. Если он вас не устраивает - это исключительно ваша проблема.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 00:01
Диалог на уровне:
- С чем пирожки?
- С начинкой!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения
в форуме Gigabyte
refflex
16
1536
02 май 2023, 18:30
refflex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-p55-ud3, цикл. рестарт.
в форуме Gigabyte
dikabraz
2334
30 май 2020, 01:12
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68X-UD3-B3 - циклический перезапуск, ресет снят
в форуме Gigabyte
m00fel
2352
02 фев 2020, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X99 deluxe циклический перезапуск
в форуме Asus
tileemon
13
8894
19 дек 2015, 19:22
tileemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224) циклический рестарт
в форуме Sony
sins
2323
12 июн 2014, 16:00
sins Перейти к последнему сообщению
