Текущее время: 29 сен 2024, 01:59
den2
Заголовок сообщения: Подбор транзисторов. Добавлено: 12 дек 2021, 14:29 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 431.92
Сообщения: 3681 Откуда: оттуда)
Небольшое ответвление в теме про ремонт карты которой делаю
Насколько могут отличаться,вернее должны,полевики при подборе замены в цепях питания.
Имеется видеокарта построенная на ШИМ NCP5395T ,чип 7850 от АМД. 4 фазы, в верхнем плече стоит RJK03B7DPA - параметры 30В/30А/6 миилиОм при 10 В на З-И. в нижнем плече стоит RJK0393DPA - параметры 30В/40А/3.3 миллиОма при 10 В на З-И
Так как китайцы немного поднасрали с доставкой,то дали мне донора,на этом же кристалле,с этим же ШИМ на плате,но транзисторы там стоят в обоих плечах NTMFS4925N (отличие только во второй строке). Параметры у него такие 30В/48А/5.6 миллиОма при 10 В на З-И. Донор артефичит и сама плата изогнута. Можно ли использовать детали с неё или по параметрам уж сильно большое отличие?
На плате выбило первую фазу,так что меняю только её,ШИМ и рассыпуху.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Подбор транзисторов. Добавлено: 12 дек 2021, 21:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
den2 писал(а): но транзисторы там стоят в обоих плечах NTMFS4925N Ну, наверное, их туда всё же неглупые люди поставили? Меняйте, да и всё.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo Ideapad L340 (NM-C101 rev 1.0 ) Подбор транзисторов
madiyarmw |
4 |
1794 |
18 апр 2021, 13:34
madiyarmw
Lenovo G550 (LA-5082p rev 2.0) После молнии, нужны номиналы транзисторов или схема
Mihoho |
5 |
3178 |
10 фев 2015, 16:54
Mihoho
Нужна помощь по замене транзисторов в принтере EPSON T50
islam-karag |
10 |
9337 |
26 окт 2016, 19:58
@lex@ndr
Видеокарта GT216, Вылетает транзистор, взаимозаменяемость транзисторов
dmaster |
3 |
1808 |
21 янв 2016, 13:32
samlis_tgn
Набор транзисторов, расходники, стоит ли заказывать?
ukcomputer |
9 |
2584 |
15 фев 2016, 11:04
ZZZ7ZZZ
