Текущее время: 16 июн 2024, 03:16
Galic78
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 14 ноя 2021, 14:04 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Rein писал(а): Если мака нет, то надо шить мак, А как его зашить, я 8211 ещё не шил. Нет программ под него, а те что для 8111 его не видят вообще.
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 14 ноя 2021, 15:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
В пакете утилит с asrock разве нет под этот phy? Сам mac в прошивке сидит после записи.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 14 ноя 2021, 17:26 |
igils писал(а): В пакете утилит с asrock разве нет под этот phy? Это что за утилита такая, тыкните пальцем пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- igils писал(а): Сам mac в прошивке сидит после записи В прошивке БИОС, или?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 14 ноя 2021, 21:51 |
igils писал(а): В пакете утилит с asrock разве нет под этот phy Под этот нет и программа не видит сетевой контроллер!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 14 ноя 2021, 23:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Galic78 писал(а): Под этот нет и программа не видит сетевой контроллер! а должна? в этих мамках мак в биосе. тем более что - "Драйвера все установлены и устройства без восклицательных знаков."а теперь по вопросу обмена и "моргания лампочками" - по идее все рабочее. пробуйте удалить устройство с драйверами и установить заново, желательно с сайта асуса и именно этой модели мамки. (можно попробовать просто подкинуть другую винду). зайдите в настройки роутера и проверьте, все ли правильно с dhcp, нет ли фильтрации по маку и тд.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 12 дек 2021, 23:52 |
Роутер видит подключение к порту, но не может идентифицировать устройство... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Попробую другую ОС, может слишком старый чип для WIN10_64? Сомневаюсь... ---------- Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: ---------- aleksros писал(а): зайдите в настройки роутера и проверьте, все ли правильно с dhcp, нет ли фильтрации по маку и тд. Все настройки роутера стоят по умолчанию и фильтрации отключены.
next6
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 13 дек 2021, 02:43 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 18:24 Наличности на руках: 1,566.07
Сообщения: 516 Откуда: cccp
Galic78 писал(а): Просмотрел все дорожки, прозвонил всю обвеску. Заменил контроллер на новый, а общая картина не меняется. Диспетчер устройств контроллер тоже не видит. В трее глобус перечеркнут и пишет - Неопознаная сеть. Без доступа в интернет. Запуск диагностики говорит об отсутствии правильного IP.
Есть подозрение что контроллер надо прошивать как RTL8111, но как? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Напряжения все есть, генерация на кварце тоже. Номиналы резисторов соответствуют борде. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Драйвера все установлены и устройства без восклицательных знаков.
tak v dispetschere ustroist est lan adapter?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 15 дек 2021, 21:34 |
next6 писал(а): tak v dispetschere ustroist est lan adapter? Блин тут почему-то сетевой адаптер NVIDIA??? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Есть ещё вопрос... Я на ней поменял мультик IT8127F с префиксом -BXA, на тот же с префиксом -BXC. Может ли это быть причиной сбоя LAN? Кстати на борде, префикс не указан вообще! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Вот скрин диспетчера...
Последний раз редактировалось Galic78 15 дек 2021, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 15 дек 2021, 21:49 |
den2 писал(а): Загрузите дистрибутив Линукс Сори, а это как? Я просто линуксом пользовался последний раз для прошивки SSD-диска, года три назад... Как зову дистрибутив?
den2
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 15 дек 2021, 22:00 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 367.16
Сообщения: 3437 Откуда: оттуда)
Скачиваете Линукс Минт например и записываете его на флешку как Винду пишете. УльтраИсошкой например. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- next6 писал(а): Есть подозрение что контроллер надо прошивать как RTL8111, но как?
поищите поиском на форуме есть инфа viewtopic.php?f=224&t=111019
Galic78
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 15 дек 2021, 22:03 |
den2 писал(а): записываете его на флешку как Винду Это получается загрузочная флешка типа WIN_PE? Дико извиняюсь немного не в тему. Смотрите какую штуку сколхозил!
den2
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 15 дек 2021, 22:07 |
Galic78 писал(а): Это получается загрузочная флешка типа WIN_PE?
да,вставляете и можно работать Galic78 писал(а): Смотрите какую штуку сколхозил!
а это что ) для проверки усб?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 15 дек 2021, 22:10 |
den2 писал(а): viewtopic.php?f=224&t=111019 Да, к этому уже возвращался. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- den2 писал(а): а это что ) для проверки усб? Нет, это всё что на передней панели системника, на одной платке. ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- Типа эмулятор системника... "Сброс", "ВКЛ", HDD_LED и PWR_LED. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды: ---------- den2 писал(а): а это что ) для проверки усб? А есть такой для ЮСБ? Поделитесь схемой, плизь... ---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ---------- den2 писал(а): Загрузите дистрибутив Линукс и проверьте что там. Во как, а тут в интернет есть доступ!!! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Вроде бы должен вывод сам напроситься, что нет дров в винде на этот LAN... Но ведь я их ставил всякие-разные... Может тупо винда 10 не поддерживает эти микросхемы???
den2
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 15 дек 2021, 23:29 |
Galic78 писал(а): Может тупо винда 10 не поддерживает эти микросхемы???
вполне ) так что я проверяю все материнки в Линуксе,там дрова ставить не нужно почти. Galic78 писал(а): Поделитесь схемой, плизь...
у меня уже готовое устройство.Знакомый сделал . Если брать,то можно купить у той же АСЦ через Партсдирект
Galic78
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 24 дек 2021, 14:13 |
next6 писал(а): tam u tebya v dispettschere ustroistv odno ustroistvo bez dreivera. Больше не опознанных устройств нет! Поставил ВИН7х86 и установил все возможные драйвера! Восклицательные знаки исчезли все. Сетевые устройства только - NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet - и всё! А где же Realtek? Драйвера ставил с офф сайта... ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- В линуксе работает, а в винде пишет про отсутствие доступа в интернет! И в модеме нет его! ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 53 секунды: ---------- А без Виндовс видит подключение! Тупо на этапе БИОС... Сори, кабель видит, а устройства нет.
Последний раз редактировалось Galic78 24 дек 2021, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 24 дек 2021, 17:51 |
den2 писал(а): Смотрите какой именно контроллер у вас стоит Производители Реалтек, даже и не слышали про такую микросхему - RTL8211CL Я ставил дрова и на WINPE10х64 и на WIN7х86, результат везде одинаковый - не обнаружено совместимое устройство! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- А может быть такое что связь между RTL и PCH оборвалась (дорожки, сбитые элементы, ...)? И сам чип сеть видит и подмигивает ей, а ХАБ не видит чип и соответственно пишет всякую чушь? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Каму нибудь попадались такие чипы LAN? А почему Линукс видит всё норм?
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 24 дек 2021, 19:02 |
Galic78 писал(а): Сетевые устройства только - NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet - и всё! По сути - все нормально. Сетевая карта в мосте, а RTL8211CL всего лишь PHY (интерфейс сетевого уровня). Надо ставить драйверпак производителя на Chipset. Там скопом все нужное и не очень. Только максимально, что доступно на оф. сайте - под W7.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 24 дек 2021, 22:47 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Galic78 писал(а): придётся плату на доноры пускать! Ну зачем так,да и донор с нее никакой, попробуйте найти на нее драйвера ,которые шли с ней на дисках в комплекте, еще находятся на старых сборках SDI , сборках драйверов от Beloff ,SamLab и т.п. Раньше все находилось на эти nForce .
Galic78
Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. Добавлено: 12 янв 2022, 22:28 |
Indeterminate писал(а): Я бы для теста пригрел немного мост, В Линуксе всё работает.
