Текущее время: 11 ноя 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2 Pro (NM-A074) Отключает питание.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 16:10
Ноут пришёл после самостоятельной замены разъёма питания и как следствие дохлым мультом.
Разъём размотал из синий изоленты )))) привел в порядок , мульт поменял и прошил прошивкой с форума.
Не смог отключить разъём от тача, разломали его . При внешнем осмотре ничего криминального не выявил , заклеил ацитатным скотчем.
Картинка есть , судя по потреблению зарядка идёт , но при попытке загрузиться начинается загрузка и он выключается .
Перегрева нет , трубка в порядке .
Да , если начать грузиться с флэшки , картинка заставки досовской отрисовывается по кускам , как будто там пентиум 3 какой )
Вот даже не знаю с чего начинать дальнейшею диагностику. И основной биос прошивать нужно , может ли быть какая несовместимость мульта с основной прошивкой ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 Pro (NM-A074) Отключает питание.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 19:15
леново н любят чужие биосы.
может быть разные версии. биоса и мульта - глюки.
в леново пароли серйники и др. в основном хранятся в мульте но и дублируется в биосе. не совпадает - глюки.
мульт IT8586VG ?
Adapter_ID до мульта нормально доходит ?
Вложение:
Вложение:
Вложение:
p.s. прошивку мульта нужно оригинальную и потом вникать дальше. если правильно припоминаю эту модель то мультовая часть есть в оригинальном биосе. нужно из биоса вырезать мультовую часть и прошить мульт.
если не умеешь/не знаешь пришли в личку оригинальный биос . вырежу.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд: ----------
также не исключаются дефекты видео. рам. а к внешке подключался с отключенным шлейфом матрицы ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 09:45
Uicholi для начала прошить мульт и основной БИОС одной версией прошивки (прошивка мульта берется оз основной прошивки).
Затем, если не помогло, смотреть adapter_id.
Также смотреть, живы ли входные ключи и не просаживается ли входное напряжение при работе.
Проверить, как работает только от АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 15:28
другой блок питания подключали ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 13:54
Снял основной биос , считал , вырезал и прошил мульт.
Нивего не поменялось.
Прошивку приложу , ибо первый раз это делал )))
От акб работает точно так же.
Последний раз редактировалось Uicholi 13 дек 2021, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 14:14
Пробуй этот мультовый
Плата страдает отвалом памяти или проца.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 15:00
Тоже самое.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 16:55
Если запустить мемтест , то частота памяти пишет 780mHz , думаю плата находится в аварийном режиме . Сам тетс начинается , но отрубается почти сразу .
Биос с форума пробовал , тоже самое , вернул родной .
Не могу понять как адаптер ид работает .
ADAPTER_ID - 0.8v это нормально ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 17:07
Если заряжает, то пока на адаптер можно забить. От батареи же всё так же ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 17:14
Да .
При внимательном осмотре нашёл ещё немного поколотый резистор по 1,5v , поменял .
Больше особо криминальтного ничего не видно.
Мульт покупал без надписи Леново , но думаю это пофих. Хотя все может быть
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 23:57
Uicholi писал(а):
Мульт покупал
а какой стоял. какой поставил. может ревизия другая.
it8586vg - насколько помню у этих мультов было две ревизии FXO , CXO .
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 11:23
Serguz05 писал(а):
две ревизии FXO
Оригинал тут FXO
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 12:39
Bucha писал(а):
Оригинал тут FXO
в леново всегда только FX....
CX... никогда не встречал.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 13:09
FXO поставил , стоял такойже , только с надписью LENOVO
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 14:13
может надо проверить всю цепочку ADAPTER_ID . может какой то транзистор глючит или резистор. и тогда из за ADAPTER_ID аварйный режим. проверить до мульта.
p.s. на dell часто виновник полевичок. хотя тестер показывает что исправный.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 23:58
Выдан без ремонта , с задачей не справился .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO (VIUU3 NM-A074) Опознать элемент PU12
GanibalVictor
21 окт 2016, 13:37
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO Core I7 (VIUU3 NM-A074) нет инициализации
Andrukis
02 окт 2017, 01:28
min Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Lenovo Yoga 2 Pro Плата VIUU3 NM-A074 Rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
laptop54
22 июн 2017, 12:00
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 2 Pro (Compal NM-A074) Выключается од перегрева.
makar303
06 окт 2017, 02:58
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA PRO 2 (VIUU3 NM-A074) нужен биос с отключенным whitelist
novakov
28 фев 2018, 13:00
novakov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
