Текущее время: 13 ноя 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS Asus K541U
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 05:54
Ребят, всем привет. Столкнулся с такой ситуацией, попробую рассказать как можно подробнее. Устанавил 10 винду на ноут Asus K541U, перед этим заменил HDD на новый SSD, так как иначе пользоваться дынным чудо аппаратом невозможно, настроил, установил необходимые проги, в общем сделал все что просил клиент. После того как подтянулись обновления, сделал перезагрузку, и после перезагрузки почему то открывается биос, я ничего в тот момент не нажимал, ок, думаю выйду, но в тот момент ни на клаву, ни на тачпад реакции не было, он тупо намертво завис. Выключил его с кнопки, после нет ИЗО. С офиц сайта уже перепробовал чуть ли не всевозможные дампы, результата ноль, разница что ведет себя ноут по разному. Кто сталкивался с такой проблемой? Может есть какие-нибудь предположения? Может есть какой-то чудо дамп... вроде на какую то тему натыкался, что есть какой то инженерник, просто интересно, была ли у кого-то похожая ситуация? Очень нужна помощь! Буду благодарен за любую информацию!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Asus K541U
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 10:04
K541U это название шарманки....
а материнка внутри может быть:
X541SA
X541NC
X541NA
X541UV итд.... смотрится это на бумажном стикере на самой материнке + инженерный, он под программатор.
есть программатор? 1.8 вольта FLASH понимает?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 15:56
Название мат платы упустил, действительно. X541UV rev 2.1 Программатор TNM 5000
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 16:06
https://cloud.mail.ru/public/xcxA/srDotwyLp
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 11:28
Спасибо, на днях прошью, отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 19:08
К сожалению, данный биос не подошел. И я ошибся с материнкой, нужен дамп для Asus X541UVK rev 2.0
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 19:34
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=910281&hilit=%2AX541UVK%2A#p910281
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 19:35
пробуйте https://disk.yandex.ru/d/R8hZJBLdkHUNYQ
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 14:28
Спасибо! На днях попробую прошить
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 23:23
эта модель имеет внутренний аккумулятор + "волшебный" винтик отключения акб. может hdd - ssd менялся с не отключенным акб.
Вложение:
так асусы делают если не видят диски. систему.
p.s. предположение - если диск менялся с не отключенным акб то хабавая часть в проце может ........... :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 14:41
Врать не стану, вроде отключал батарею. После замены все отлично работало, винду установил, настроил, проги установил тд. и так же выключал его и перезагружал не раз. Но вот после очередной перезагрузки, когда подтянулись уже все обновления, произошло такое чудо
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 17:38
может винда сама решила UEFI обновить неудачно, если прошивка дампа не помогла, тогда BIOS не причем.
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:12
Попробую еще все равно пару дампов прошить, чтоб на 100% быть уверенным, но скорее всего, да, дело не в нем(((
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:21
Всем кто откликнулся огромнейшее, человеческое спасибо! bass особенно вам, спас меня ваш дамп, очень, очень вам благодарен!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K541U (X541UVK REV 2.0) нет старта
kmz13
31 янв 2024, 11:13
kmz13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k541u (x541uvk rev 2.0) on-board ram
ayad
11 окт 2018, 17:16
ayad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k541u (x541uvk rev 2.0) нужен биос
d38rus
16 фев 2021, 00:27
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c850-c3k (bios дамп) bios дамп
в форуме Toshiba
aper83@mail.ru
26 авг 2015, 20:55
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS HP m6-1062er (qcl50 la-8711p rev:1.0) нужен дамп bios
oleg
13 ноя 2015, 17:27
oleg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djdarkrider и гости: 9
