Текущее время: 18 июн 2024, 16:21
rexypower
Заголовок сообщения: HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2021, 22:09 |
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 22:34 Наличности на руках: 31.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Макеевка
Всем добра ! В ремонте HP DV6-3xxx, плата Quanta lx89 с дохлым 2001 и реакцией на фен. В наличии были алишные 2016 и настоящие новые 4026. Поставил пару 2016 заказанные с разных мест (клиент все услышал за 2016 и али и сам выбрал такой вариант, до этого его токо майнерам ставил на десктопы), биос как готовый брал, так и сам пилил, результат на обоих - есть движение и видимость что ноутбук живет, но без изображения. Переделывал в UMA без продвижений. На 2016 особо не надеялся, так как есть подозрение что их без видика перемарк или другие мосты, но по практике они под онли дис работали. В связи с такой историей - предложил клиенту немного поднять планку по сумме и очень надеялся на новые 4026, dev ID в биосе сам пилил. В итоге - с дискреткой поведение такое же как и на 2016, с переделкой в UMA появляется подсветка матрицы без изо, на внешке как будто пытается появится картинка (экран выходит из ожидания и в цикличности опять уходит), реакция на клаву есть. Коллеги - возможно кто то уже ставил на него 4026 положительн или отрицательно и подскажите куда посмотреть. Может с биосом что не так, контрольную сумму не подгонял, но думаю без нее он вообще бы не двигался.
rexypower
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2021, 17:20 |
REM писал(а): с этой платой.... RS880M на RS780, RS780L итд... есть какой то прикол Судя по постам 2016 удавалось запустить на ней. Готов не бесплатно договорится по решению вопроса.
rexypower
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2021, 00:13 |
Powerman писал(а): rexypower search.php?keywords=2016&t=5916&sf=msgonly 2016 как озвучил выше, уже найдено. Вопрос по 4026 актуален.
