Текущее время: 22 июн 2024, 14:55
kingsizeslv
Заголовок сообщения: K571GT (DA0XKTMB8C0) Залит, нет acok Добавлено: 13 дек 2021, 17:41 |
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 14:58 Наличности на руках: 57.18
Сообщения: 77 Откуда: Салават
Здравствуйте уважаемы форумчане, принесли залитый аппарат, схемы не нашел, было низкое сопротивление на линии АСОК, заменил мульт IT8987VG, сопротивление стало 500кОм, входные мосфеты открываются, LDO? на шимке с маркировкой BTXBKB 3.3в есть, но дежурок нет, замеры на чарджере bq24780s сейчас такие: 1,2,3 ACN ACP CMSRC 20v 4 ACDRV 26v 5 ACOK 0v 6 ACDET 2.7v 14 CMPOUT 1.8v 28 VCC 19v Буду благодарен за советы.
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: K571GT (DA0XKTMB8C0) Залит, нет acok Добавлено: 14 дек 2021, 15:27 |
Powerman писал(а): REGN? Резистор подтяжки ACOK проверьте. REGN 6v Резистор подтяжки асок тот что на землю 500кОм, а у второго один конец сейчас обломился, но он вроде как 10 кОм был, нет ли у кого их номиналов? ну и до него 3.3в LDO не приходит
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: K571GT (DA0XKTMB8C0) Залит, нет acok Добавлено: 18 дек 2021, 16:16 |
Powerman писал(а): От BKL/BKLG boardview посмотрите Спасибо, резисторы там 10кОм и 470 кОм, заменил, ситуация не изменилась. AndreyVl96 писал(а): по-моему этот мульт нужно шить, уточните здесь в темах ну и чарджер бы поменять для полной уверенности, что с ним все ок Да уточнил не шьется он, а шимки менял 3 штуки разные :-/
ruv
Заголовок сообщения: Re: K571GT (DA0XKTMB8C0) Залит, нет acok Добавлено: 18 дек 2021, 16:25 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
kingsizeslv писал(а): не шьется он шьется, а сам он это будет делать на плате или принудительно нужно, зависит от содержимого в нем
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: K571GT (DA0XKTMB8C0) Залит, нет acok Добавлено: 18 дек 2021, 19:26 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 390.09
Сообщения: 857 Откуда: Владивосток
kingsizeslv писал(а): 3 штуки разные :- Разные это как?) Желательно бу с платы снять, новые бывают перемарк или дохлые. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- а у вас входные мосфеты не пробиты ?
_________________ ***************
kingsizeslv
Заголовок сообщения: Re: K571GT (DA0XKTMB8C0) Залит, нет acok Добавлено: 29 дек 2021, 12:10 |
ruv писал(а): шьется, а сам он это будет делать на плате или принудительно нужно, зависит от содержимого в нем буду благодарен если подскажите что лучше купить для его прошивки, и где взять дамп AndreyVl96 писал(а): Разные это как?) Желательно бу с платы снять, новые бывают перемарк или дохлые. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- а у вас входные мосфеты не пробиты ? san79 писал(а): какое сопротивление после входных мосфетов? и напряжение на затворах входных? Мосфеты не пробиты, напряжение на выходе второго мосфета 20в, сопротивление 16кОм Шимки пробовал от разных поставщиков (трех разных), одну с партсдиректа поведение то же на 10кОм резистор подтяжки к линии асок не приходит 3.3в, если подать от шимки BTXBKB то напряжение падает до 0, хотя сопротивление 10ком
tiesto2022
Заголовок сообщения: Re: K571GT (DA0XKTMB8C0) Залит, нет acok Добавлено: 20 апр 2022, 13:47 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 18:05 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 9 Откуда: Portugal
we had this equipment in our lab , with exact same symptom , no ACOK , knowing usually that acok talk with the SIO , we noticed that the main lines of SIO were at 0V , cheking the motherboard without schematic we could identify the sylergy PWM for the 3volts line starting with the markings AWxxxx sy8286brac , cheking it carefully no LDO 3.3 volts were being sent out , neither EN for the LDO ,we cheked the impedance of does lines and all was ok , so replacing the PWM , made the board actually starting to have at least EN 2,76volts for LDO (altouhg LDO not present) LDO will be only present once ONOFF button is pressed .
some kind of anormaly on the pmw was not alowing the machine to start properly . fixed and working nice now
