Текущее время: 27 июн 2024, 19:03
romabeg
Заголовок сообщения: MSI RX570 Gaming X 4 gb проблема после переделки на 8 гб Добавлено: 08 дек 2021, 02:48 |
Зарегистрирован: 10 мар 2021, 18:15 Наличности на руках: 57.49
Сообщения: 31 Откуда: С-Петербург
Задам в этой теме вопрос, мало ли у кого похожее было. Короче есть у меня msi rx570 gaming x 4 gb (несколько щтук). Решил на одной карте перепаять память на 8 гиг samsung, Память БУ FB последние буквы. Память снялась старая тяжело , но пятаки все на месте (визуально и паяльником тоже проходил) . Припаялась хорошо samsung (из китая пришли уже на свинце шарах), прошил билс для этой памяти, карта завелась. Я обрадовался , но не долго через 20 минут майнинга, комп завис и черный экран, и карта перестала давать картинку. Прогревал плата и упс, карта завелась , но недолго, появились полосы и черный экран. И так нашел , то место где даже после не сильного прогрева, карта стартует, но недолго. Поменял там (на ближайшем месте к прогреву) еще раз память (2 банки) и толку ноль, старт после прогрева (или нового чипа) и прогрева хватает не самого чипа , а с другой стороны платы, можно не разбирая запускать, но не долго. Сопротивление по питанию 21 Ом на памяти, а у 4 гиг , 32 Ом . Может у самсунга быть оное меньше , чем у заводского Hynix? . Короче я думаю - похоже что или межплатный обрыв или гпу отвалился х/з, Как определить что "сломал" не могу. Память точно хорошо припаял и 3 раза уже в этом месте. Вопрос мог ГПУ отвалится? хотя не грел сильно плату на подогреве.
romabeg
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 Gaming X 4 gb проблема после переделки на 8 гб Добавлено: 08 дек 2021, 12:25 |
Вы не внимательно прочитали , карта работает при не значительном нагреве не чипа памяти, а с с другой стороны платы , ближе к гпу. Все напряжения в норме, сейчас включил холодную карту работает , винда ее видит ошибки нет, проработала 10 минут и чёрный экран , Майнер не запускал , нагрел феном до температуры что даже руку не жжёт , в ранее верней 2 банке ближе гпу и опять включилась . Но поработала 2 минуты .
romabeg
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 Gaming X 4 gb проблема после переделки на 8 гб Добавлено: 08 дек 2021, 22:44 |
Хорошо скачал тсервер, как будет время займусь этой картой, я карты редко чиню (вернее всего 4 шт сделал из 4, 100 процентный результат))), больше по другой электроники . Чип где реагирует на прогрев 3 раза менял, точно не в шарах дела, плата изначально не много гнутая была, такие достались от майнеров, не горизонтально у них стояли , а параллельно их за долгую майнерскую работу изогнуло. Думаю что все же где-то переход отвалился межпланетный. ЗЫ нв вопрос так никто и не ответил о сопротивление по памяти 21 ом? в этом у меня вопрос и был главный. Зы еще раз опыт у меня по ремонту огромный .но не видеокарт)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 Gaming X 4 gb проблема после переделки на 8 гб Добавлено: 09 дек 2021, 00:17 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
romabeg писал(а): Сопротивление по питанию 21 Ом на памяти, а у 4 гиг , 32 Ом . Может у самсунга быть оное меньше , чем у заводского Hynix? romabeg писал(а): сопротивление по памяти 21 ом? в этом у меня вопрос и был главный. да, у самсунга сопротивление ниже. да, 21 ом для самсунга нормальное сопротивление.
fffas
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 Gaming X 4 gb проблема после переделки на 8 гб Добавлено: 09 дек 2021, 11:13 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
romabeg писал(а): межпланетный ))) а по теме вам правильно написали - без тестов тут делать нечего . нужно сначала определить что сбоит и как сбоит . бушная память дает самые причудливые косяки - ее же гоняли и в хвост и в гриву . и да - реболл с али редкостное говно
romabeg
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 Gaming X 4 gb проблема после переделки на 8 гб Добавлено: 13 дек 2021, 16:19 |
fffas писал(а): а по теме вам правильно написали - без тестов тут делать нечего . нужно сначала определить что сбоит и как сбоит . бушная память дает самые причудливые косяки - ее же гоняли и в хвост и в гриву . Провел тест tserver 5 раз! ошибок нет . Память живая! Короче мое подозрение было о плохом контакте или межплатном переходе - верно, как найти только этот плохой контакт, есть езще подозрение о плохой (хих) емкостях. при подаче питания, ничего не коротит и не греется. Единственно смущает более низкое сопротивление у памяти самсунг, может банально питание проседать при нагрузке на память? сейчас ее запустил на майнинг вместе с 4 гиг такими же, так она жрет 112 ват , а те 85 , при одинаковых настройках. 10 минут и комп завис .
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 Gaming X 4 gb проблема после переделки на 8 гб Добавлено: 14 дек 2021, 00:44 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63
Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
aleksros писал(а): лежит точно такая модель, с точно такой же неисправностью, по апгрейду 4 на 8 - что у меня было особенно на сапфирах - приходилось реболлить ГПУ. Прошло - стал ставить стойки вокруг чипака - 4 шт помимо остальных - ну когда на нижний подогрев выставляешь раз сдохла - U 100 - у Вас может просто подглючивать на форуме Crimfell писал о болячке МСИ - выход из строя терморезистора между катушками питальника ядра - по моему R624 47 Ком . Проблема - карта отрубалась под нагрузкой также бросилось в глаза - самсунг FB FC - пишут под эти ревизии нужны разные биосы - иначе возможны траблы ну а про остальное - что смотреть - Вы лучше меня знаете
romabeg
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 Gaming X 4 gb проблема после переделки на 8 гб Добавлено: 14 дек 2021, 16:40 |
пропаял гильзы, много пропаивал, какая помогла не знаю, карта работает уже два часа!, но если разгоняю память выше 2150 комп зависает с черным экраном, оставил 2050 , И еще запаял дополнительные танталовые конденсаторы по питанию памяти, на плате есть площадки , но с хьюниксом не были распаяны. Кстати и 4 гиговки тоже начинают глючить если память гонишь выше 2050, Единственно не нравится повышенное энергопотребление, меньше 100 ват (по майнеру) не смог уменьшить.
romabeg
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 Gaming X 4 gb проблема после переделки на 8 гб Добавлено: 15 дек 2021, 17:04 |
продолжение, проработав почти сутки карта опять сдохла, но теперь с характерным дефектом памяти, артефакты при включении полосы и квадратики, был у меня еще один чип и поменял первый чип по каналу А0, карта опять включилась, тест по памяти на частоте 2100, ошибок нет. Провел тесты различными прогами из по винды, все нормально, Опять включил на майнинг 15 минут - пока работает. PS. Да уж, сдохла память на глазах, монитор заморгал то белым то картина и завис на белом фоне (после добавления частоты по памяти +50 мгц). После этого пошли артифакты. PS ну эту карту опу. Остальные не буду переделывать , пустил в продажу (они еще на пломбах) Кривые карты никогда не советую паять, если работают , то не трож)))
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 Gaming X 4 gb проблема после переделки на 8 гб Добавлено: 17 дек 2021, 19:59 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
romabeg писал(а): м/гц задумался... romabeg писал(а): хешрейт 27.8 для стокового биоса - более чем норм. майнерские - на соотв. форумах
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 Gaming X 4 gb проблема после переделки на 8 гб Добавлено: 25 дек 2021, 22:41 |
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 01:22 Наличности на руках: 103.56
Сообщения: 78 Откуда: Брянск
тоже есть несколько таких карт NVIDIA вынесших уже весь мозг - 1080Ti palit, 1660ti msi, 2060 palit Измывался над одной по всякому. Поначалу думал криво чип сел, 3 раза реболлил (отреболлишь - думаешь ура, работает, а хрен там), а потом выяснилось, что можно просто чип покачать - и ошибок в матсе нет даже с повышенными частотами, работать может пол дня или день, потом отваливается опять с артефактами. Или погреешь, работает, выключаешь, даешь постоять денек, на следующий день артефакты сразу. Ошибки записи по нескольким! каналам сразу, например А0,А1, С0,С1 - вообще в разных сторонах платы. При чем ГПУ 100% рабочий, на другой доске этот же чип работает уже неделю сутками. Что это? Кривой борд? Переходные отверстия? Короче так и лежат, нет идей. p.s. На 1660ти (ддр6 микрон) я конечно перемерю, но питание VDDQ намерил 1.44в под нагрузкой в майнинге Как-то много мне кажется, может тестер врет, но не думаю. Допустимо вроде для микрон 1,35+-3% - это конечно почти дотягивает до 1,4в, но мне кажется так не должно быть и может ли быть это причиной.. Ловить с осциллографом по питанию косяки в момент когда появляются артефакты не представляю как , так можно весь день просидеть и не сводить глаз с экрана? можно или проглядеть или не дождаться)) да и на какое питание грешить. Что думаете, парни?
