Текущее время: 19 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: БП Chieftec APS-750CB. Пропадает PG от небольшой нагрузки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 17:53
Приветствую форумчан и прошу помощи с данным БП. Изначально принесли с тем, что типа пропадает питание если гонять комп со включенным фурмарком примерно на 10-й секунде.
Что я выяснил - если просто включить БП замыканием пинцетом PSON на землю, то все напряжения есть и PG - 5,1В. Но стоит подключить на выход 1 лампочку на 60Вт, как все напряжения остаются, но PG проваливается до 0,115В. Просмотрел всю плату на кольцевые пайки, промерял ERS-тестером все электролиты (с выпайкой параллельных). В общем все отличие ситуаций когда лампа подключен и не подключена только в том, что на 1 выводе PS223 без нагрузки - 2,2В, а при нагрузке - 1,25В.
Что меня смущает: если взять схему из инета и руководствоваться по ней, то смотря 2-ю страницу (screen.png):
без нагрузки: у меня на катоде D309 44В, затем идет через резистор R316 24Ом (в точке 15 44В), R349 и R923 представлены одним резистором на 27кОм, вывод 1 PSS223 2,2в. PG=5,1В
с нагрузкой: у меня на катоде D309 25В, затем идет через резистор R316 24Ом (в точке 15 25В), R349 и R923 представлены одним резистором на 27кОм, вывод 1 PSS223 1,25в. PG=0,115В.
на аноде D309 +12В стабильно. почему после D309 получается 44В? диод менял с PR1003 на FR108 - ничего не помогло. R316 замерял с выпайкой. как на нем написано 24Ом , то так и есть. R349 и R923 - также. написано 27 кОм, по тестеру и есть 27кОм.
 ! RsM писал(а):
прочитать и исправить.
 Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec APS-750CB. Пропадает PG от небольшой нагрузки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 20:39
Совет может показаться странным:
Проверьте напряжение на входном конденсаторе фильтра в рабочем режиме.
Должно быть около 380V.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 21:09
А если там Teapo - то сразу заменить его, пока не оборвался и не вынес первичку.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 21:14
Что-то непонятное вы там намеряли. Сигнал на PGI забирается либо до диодных сборок, либо после. На аноде должен быть "забор" из импульсов, на катоде постоянка с пульсациями. На катоде больше двадцати - нормально. Далее фильтр и делитель.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 06:19
состав блока:
-основой ШИМ+PFC CM6800TX
-ШИМ дежурки TNY278PN
-супервизор PS223
-тип выхода (ДГС: +12 и -12В / DC-DC: +3,3В, +5В, ШИМ FP6326)
342В что с лампочкой 60Вт нагрузки, что без нее. имхо маловато будет.
RsM писал(а):
если там Teapo
su`scon. понимаю что не очень, но по ESR емкость в пределах нормы.
black-armour писал(а):
до диодных сборок
у меня получается, что снимается сразу с обмотки силового транса. выпрямление идет с помощью 3 мосфетов AO T480. я их пооткрывал\позакрывал тестером, мосфеты рабочие. управление затворами идет с ножки силового транса и через 1ом резистор. посмотрел осциллом-игрушкой типа DSO - с обмотки фигачит грядка импульсов, а после диода уже выпрямленное. так что видимо дело не в этом куске. есть подозрение что связано как-то с тем, что на силовой банке всего 342в.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 07:14
Все каналы напряжений нужно нагружать одновременно, а не по одному.
 ! RsM писал(а):
Вы отчасти правы, но все же не стоит читать эту мантру везде и всегда. Присмотритесь, тут DC-DC на 3,3/5В, не ДГС, не убегут они, достаточно грузить +12В и дежурку.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 10:21
нагрузил по одной одинаковой лампе на 12, 5 и 3,3В - все также. лампы горят, БП нагрузку тянет, но PG падает в 0,11В.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:14
zva183
Проблема в PFC, не должно быть так мало. Вас интересует делитель на 15 ногу - VFB. Обозначьте кто у вас стоит там. У вас я вижу 1,5M+75к+1,5M - это верхнее плечо, нижнее - на другой стороне, рядом с микросхемой вертикально стоит резистор. И замыкается цепь через 5-8 ноги CM03X
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec APS-750CB. Пропадает PG от небольшой нагрузки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:37
ага, отпаял один из резюков верхнего плеча, чтобы разомкнуть цепь. вышло по замерам: 1,39МОм, 75кОм, 1,41МОм. Выпаял нижний резистор - он 20кОм.
и да, верхнее плечо идет на 5 ногу cm03x и с 8 ноги уходит на 15 ногу CM6800TX.
P.S. пропаял все верхнее плечо (все 3 мощных резистора) и все заработало. на 15 ноге (Vfb) - стало 2,52В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Chieftec APS-750CB. Нет старта.
antifreeze
5162
21 апр 2019, 08:10
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странный Chieftec aps-750cb
root24
15 апр 2020, 10:57
root24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нестабильная работа Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] после ремонта
[ На страницу: 1, 2 ]
multik555
42
17116
10 сен 2020, 09:57
multik555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC
vitasonline
2411
07 фев 2023, 20:27
vitasonline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
SiriusED
90
18028
26 авг 2023, 18:08
SiriusED Перейти к последнему сообщению
