Текущее время: 25 ноя 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: GTX 970 и ошибки по каналу B1
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 23:59
И так всем привет, есть видеокарта Asus GTX 970
Проблема такая :
1 Сначала карточка попала ко мне и работала с вылетами (рандомно с нагрузкой и без) тестировал матсом все гуд.
Через некоторое время сразу после вылета протестил и показало ошибку по каналу b1 (иногда ошибка сама по себе проходила и карточка некоторое время стабильно работала)
2 в общем не стал мучать карту заказал память, поменял но ошибка никуда не пропала и появились Failing Bits... Теперь она после установки дров крашится в синий экран или просто зависает.
Собственно вопрос , значит ли это что подох чип ? или нужно память поменять еще раз ? Что делать ткните носом!
отчет матс :
mats version 400.184. Testing GM204 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 749089
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 749089 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
B 032 0 16 0 4 12 0
B 033 0 18 0 5 13 0
B 034 0 13 0 4 9 0
B 035 0 13 0 6 7 0
B 036 0 17 0 6 11 0
B 037 0 30 0 8 22 0
B 038 0 18 0 0 18 0
B 039 0 9 0 9 0 0
B 040 0 24 0 0 24 0
B 041 0 749065 0 9 749056 0
B 042 0 24 0 0 24 0
B 043 0 9 0 9 0 0
B 044 0 9 0 9 0 0
B 045 0 9 0 9 0 0
B 046 0 9 0 9 0 0
B 047 0 9 0 9 0 0
 Заголовок сообщения: Re: GTX 970 и ошибки по каналу B1
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 01:25
Это говорит о том, что половина памяти припаялась
Но можно снять память и проверить прозвонкой, что там по ГПУ
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 12:12
Дата линии на ГПУ проверить ? Правильно ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 12:44
Да, и не забыть прозвонить остальные сигналы (клоки, RAS, CAS, WE и т.п.) Бывали и по этим линиям проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятные ошибки по каналу памяти palit gtx 1060 3гб
massimko
04 мар 2022, 15:25
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 ошибки по 1 каналу нужно мнение
Raptor_3000
992
05 ноя 2025, 02:51
sashok289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galax 2060s ошибки по каналу памяти
Frennis
02 апр 2024, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1070Ti ошибки по каналу из-за доски
Lordofhell
08 янв 2025, 17:15
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gtx1060 ошибки по каналу С
termouse
890
14 май 2025, 11:10
termouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
