Текущее время: 21 ноя 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: iphone 6s plus на яблоке
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 13:42
iphone 6s plus висит долго на яблоке потом перезагрузка итд!в dfu и рекавери не попасть!на плате явных кз нет!установил новую u2 и перекатал нанд всё осталось как было !до меня видно катали-меняли u2 !воды не обнаружено!по потреблению видно сначала пытается грузится потом статично весит на одном значении!куда дальше копнуть? :-):
 Заголовок сообщения: Re: iphone 6s plus на яблоке
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 00:10
Если плата в целости, то шить и смотреть ошибку или ее отсутствие
Работает - не трогай
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 22:38
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 14:30
Подкинуть другой нанд возможность есть? Аппарат автоматически зайдет в DFU
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 04:24
sirobnik надо попробовать,но нанда пока нет!если без нанда попробовать включить он определится в dfu?вроде же как должен!или я не прав? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 11:15
Со снятым будет DFU и ошибка 4014, если мои предположения верны
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 21:33
ой намучаюсь я чувствую с этим айфоном!нашел флешку с айфона 6s переставил и телефон прошился и включился!ура!)))понятное дело нет активации!но оказалось ещё в догонку тачскрин не полностью срабатывает!на старой нанде обнаружил трещену прям по середине чипа еле еле заметную!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 00:02
Тебе нужен ip-box
чтоб прошить новый нанд
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 00:13
Не прошить а восстоновить макадреса в новый нанд, их надо прочитать со строго нанда.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 03:24
Ставь Новый НАНд. ПРошивай. Делай Jailbreak. и Вытаскивай WiFi Bt номера программой на macos
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 09:28
со старого нанда при таком повреждении наверное и не получится считать данные, хотя надо пробовать. можно по имей узнать, а записать адреса можно jc не снимая новый.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 16:46
ДА
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5s висит на яблоке
в форуме iPhone
Igor055
14
5915
24 июн 2018, 22:11
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 перезагружается на яблоке
в форуме iPhone
Lincorp
4194
06 окт 2018, 15:12
alexmipt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером
в форуме iPhone
Varan
11433
16 окт 2019, 09:23
Varan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5S A1533 циклическая перезагрузка на яблоке
в форуме iPhone
prw07
22
6024
19 июн 2020, 22:03
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость.
в форуме iPhone
protao
10905
11 дек 2018, 15:33
protao Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
