Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: Vega56, кварцевый осциллятор.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 23:07
Доброго времени суток.
Решил создать отдельную тему, т.к. поиском ничего не нашел.
Вега56, нет инита, вычитки биоса.
Главная претензия - отсутствие генерации на выходе осциллятора 100Мгц.
По схеме включения EN на плюсе питания, +3.3 есть, генерация должна быть постоянная. Диф.пара выходов подключена через резисторы 62 ома ко входам гпу, они же (входы гпу) зашунтированы на землю через резисторы 50 ом.
Попытка заказа на алиэкспрессе осциллятора LVDS и замена не дала результата. Осциллом на выходе не вижу ничего, даже на десятках-сотнях милливольт. Выходные цепи шунтируются и уровень сигнала падает до такого, что его становится совсем не видно? Странно, но схема включения LVDS в даташитах на аналогичные осцилляторы предполагает похожее включение. Китайцы выслали пустышку? Может быть.
Сейчас задумался: а я ведь заказал первый попавшийся по поиску осциллятор, а они ведь бывают как минимум четырех типов (по типу выходных сигналов): LVPECL, LVDS, HCSL и CMOS.
Теперь главный вопрос: какой нужен осциллятор в моем случае?
Фото оригинального виновника ниже.
ПС. Осцил до 250Мгц, сотку уж точно покажет.
 Заголовок сообщения: Re: Vega56, кварцевый осциллятор.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 16:30
По схеме единственный осциллятор на 100МГц стоит на PCI Express PLL differential reference clock PCIE_REFCLKP/N
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 17:48
But this is not from crystal.
REF CLK is an output of every PCI-e device, even a hard disk. Motherboard issues clk request signal and gets ref clock from the device in order to synchronize phase. This reference clock is synthetized by PLL inside the GPU or any other controller responsible for PCI-e communication.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 18:30
You right, and that is not for PCIE, i missunderstude. Netheless REFCLK purpose for GPU PLL e.g.,TMDP PLL Display PLL.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 21:44
Ребята, не стоит вопроса, в каких цепях он применен, стоит вопрос какой он ВООБЩЕ и какие у него выходы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 15 секунд: ----------
Вот кусок схемы тактирования гпу, но я думаю, тем кто знаком с этими картами, и без него понятно.
Требования к внешнему тактированию:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 03:18
You are right there is a separate oscillator. What is this MSI board number and revision? I will look at schematic.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 06:42
По требованиям из датабука подходит HCSL
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 09:36
для проверки этого я б оторвал ее от гпу (снятием 62-омников), плюс 100ом между выходами. должно тарахтеть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:33
Уже раскладывал на макетке, не тарахтит. И с подтяжкой к плюсу питания и к земле, и с резюком между выводами.
Заказано было 2 штуки, обе молчат.
Сообщение не в тему
А по каким показаниям это видно? Я видать немного подтупливаю.
Уже заказаны HCSL и LVPECL, от другого продавца, осталось дождаться. По итогам сообщу.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 12:20
По Vih/Vil +-150mV
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 00:46
Эхх, замена кварчика на рабочий эффекта не дала. Генерация таки появилась, гпу молчит, питания все поднимаются, вычитки из биоса нет, разрешающего плюса на логике выбора мсх биоса нет.
Похоже гпушка труп.
Камрады, подскажите за взаимозаменяемость гпу 56 ->64 и обратно, так можно?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 11:56
Можно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 00:15
После замены клокера 100мгц на HCSL карта не ожила, но стала определяться второй в системе. ХЗ, может она и до этого определялась, но попробовать догадался только сейчас.
Определяется как radeon pro V320. Вычитки биоса нет по прежнему. Понимаю, что камень общается по pcie, что-то там говорит о себе, но по каким-то собственным соображениям биос не вычитывает, на сигнальных линиях тишина.
Собстна, где еще можно копнуть? Или гпу в морг?
Гпу на подмену уже ждет, но он с неизвестного донора (с убитой шимкой 35217) и есть ненулевая вероятность махнуть дохлого на дохлого.. а может и живого на дохлого.
Есть какие-нибудь предложения кроме "меняй и смотри"?
Может есть еще какая логика управляющая?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 12:20
Every GPU has embedded CPU for executing basic tasks. In the AMD world they call it SOC - the system on chip. This is a processor like ARM for example. This microprocessor is responsible for communication with the bios chip.
Many things may go wrong to prevent such processor from code execution. It may be internal PLL, reset logic, power on reset, or a cracked silicon.
I used to work with microcontrollers for the whole of my life. Once I manually soldered a uP to the prototype board and I used a sharp tool to press a chip during manual soldering, (as I later discovered) I made a small dent in the top plastic. I struggled with this board for the whole day because one damn pin did not work. The processor was small 80 pins QFP package and thin. So pressing too strong during soldering is not healthy :-)
GPU is more complicated and may simply die. Replace this chip for the sake of science. It may not give you a picture but you will test bios pins for communication.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 12:34
Не совсем так. Камень может и общается по PCI-E, но вот вычиткой занимается исключительно центральный процессор, для последующего выполнения кода, и как нужно понимать, ГПУ должен пусть не подопнуть ЦПУ к этому действию, то хотя бы не мешать и разумеется как объект программирования должен "просто стоять рядом", далеко не уходить и хорошо себя вести не вмешиваясь в чужие разговоры. А после нравоучений прописанных в коде VBIOS, что такое хорошо, а что такое плохо он идет в свободное плавание)))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:40
Ну чтож, значит махну камень, там видно будет. по итогам сообщу тут, для статистики.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам нагреватель AOYUE 853A инфракрасный кварцевый
stef44
24 янв 2016, 01:16
stef44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Vega56 - no Video but all voltages and BIOS OK
Assassin
04 июл 2020, 17:53
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro Vega56 / шим IR35217
doomsayer
10 дек 2021, 12:52
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как припаять кварцевый резонатор?
PurpleClone
22 авг 2022, 16:20
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
