Текущее время: 21 сен 2024, 02:46
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 25 ноя 2021, 11:27 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
deadmaxpayn писал(а): как правильно запустить этот тест из вашего же лога: gldGP106.bin was generated by MODS version 367.38, expected 367.106. отсюда вывод: никак. deadmaxpayn писал(а): не видит карточку совсем по lspci не видит?
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 25 ноя 2021, 11:35 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 90.39
Сообщения: 339 Откуда: Россия
uncledim писал(а): по lspci не видит? не видит а вставляю gf210 то её видит
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 25 ноя 2021, 12:31 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 382.24
uncledim писал(а): gldGP106.bin was generated by MODS version 367.38, expected 367.106. отсюда вывод: никак. Я бы не был так категоричен, в таких случаях предусмотрен параметр -old_gold
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 25 ноя 2021, 12:35 |
YunicheK писал(а): -old_gold А в какой файл и строчку его добавить?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 25 ноя 2021, 12:37 |
deadmaxpayn писал(а): А в какой файл и строчку его добавить? Туда же где прописано gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 25 ноя 2021, 19:30 |
YunicheK писал(а): Я бы не был так категоричен Да, это я погорячился) Не доводилось использовать этот ключик deadmaxpayn писал(а): не видит так не рано ли тест запускать? 106-090 (да по идее все видюхи должны) видится как pci-устройство что без памяти, что без биоса.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 25 ноя 2021, 20:12 |
uncledim писал(а): 106-090 (да по идее все видюхи должны) видится как pci-устройство что без памяти, что без биоса. фиг его знает, у меня этих видюх аж 8 штук, четыре хотя бы пытаются майнить, остальные систему вешают. YunicheK писал(а): Туда же где прописано gputest.js -skip_rm_state_init -mfg добавил команду -old_gold в три файла где была эта строчка и совсем перестал файл репорта создаваться
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 26 ноя 2021, 05:29 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 424.63
Сообщения: 633 Откуда: Украина Днепр
deadmaxpayn писал(а): При подключенном мониторе не видит карточку совсем, только встройку. так а второй картой ее если,а изо со встройки - видна в виндовс ? или,когда появилась командная строка - после запуска тестовой флехи - введите lspci -v|less .Есть там Ваша карта или нет ? А то я че то упустил этот момент
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 26 ноя 2021, 14:15 |
crocodile70 писал(а): lspci -v|less в винде карты видны без ошибок. lspci -v|less показывает карту
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 26 ноя 2021, 15:26 |
deadmaxpayn писал(а): в винде карты видны без ошибок. lspci -v|less показывает карту
У Вас вроде карта 3D_card Попробуйте : 1: карту первой 2: монитор в мать, если есть встройка 3: матс400, запуск, до командной строки 4: "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa" 5: Enter 6: "./mats -3d_card -e 20" 7: Enter madking вроде писал. Если флеха антона - то там чуть другой синтаксис - но идея - та же тестирование майнинговых 3D карт с флехи аnton127 367.106.6/mats -3d_card -e 20 тест 20 Мб mats version 367.106.6
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 26 ноя 2021, 18:14 |
crocodile70 писал(а): 367.106.6/mats -3d_card -e 20 вроде сработала эта команда
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 28 ноя 2021, 12:39 |
crocodile70 писал(а): ну а что nano report.txt пишет ? это наверное не очень хорошо?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 29 ноя 2021, 14:53 |
deadmaxpayn писал(а): это наверное не очень хорошо?
очень - нехорошо ГПУ - (но это не точно) - в данной ветке где мы общаемся - все есть - для тестов
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 30 ноя 2021, 11:02 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Тут вроде бы mats обсуждают, а не кривые материнки
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 06 дек 2021, 19:35 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Доброго вечера всем, подскажите правильные аргументы MoDS для P106-100 (майнинг версия без видеовыходов на основе GP106-100-A1). При стандартных параметрах (см. лог) получаю такие ошибки MoDS:
MODS start: Mon Dec 6 11:09:12 2021
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -oqa -fan_speed 100 -dramclk_percent 125 -ignore_fatal_errors -run_on_error -old_gold
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i3 CPU 550 @ 3.20GHz Family : 6 Model : 5 Stepping : 5
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : 76E3CE00-FE8D-11D5-888E-485B3996BD78
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1c07 Raw ECID : 0x00000000010083400000003205890991 Raw ECID (GHS) : 0x0000000164320589080000000d040200 ECID : PCWM92-13_x08_y08 Device Id : GP106 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 10 Chipset VID : FFFF (Unknown) DID : FFFF (Unknown) Rm call failed. default Disabled. Chipset ASPM : Disabled
gldGP106.bin was generated by MODS version 367.38, expected 367.106. Ignoring golden file mismatch gputest.js : 82 oqa.spc : 6 boards.js : 7
Error 000000000021 : Global.GetPerfPointsToTest script failed to execute Error 000000000021 : Object.RunSingleDeviceGpuTests script failed to execute Error 000000000021 : Function.GroupRunFcn script failed to execute gputest.jse:4869: TypeError: subdev.Perf has no properties
Error Code = 000000000021 (script failed to execute)
MODS end : Mon Dec 6 11:09:15 2021 [3.405 seconds (00:00:03.405 h:m:s)]
Соответственно не могу поднять частоту памяти - карта майнит минут пять-десять норм (хеш, потребление, температура и т.д.), потом крашит систему. MATS показывает ПАСС до 400 мб, проблем не находит. Проверял на 367 и на 400 версии - одинаковое поведение.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 11 дек 2021, 10:57 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
borisz94 писал(а): для GTX 260 Вложение: mods.rar
_________________ Электроника — наука о контактах.
jtrax
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 15 дек 2021, 22:33 |
Сообщения: 2 Откуда: Черкассы, Украина
Интересует вопрос, есть ли у кого-то из сообщества версии MODS нижче 367, но не просто бинарник, а и соответствующие ему скрипты, голд и остальные файлы. Я так понял, все доступные на этом ресурсе сборки, используют за базу основную версию mods 367, а mats в "STAND-ALONE" варианте уже разных?
lovaK
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 17 дек 2021, 15:59 |
Зарегистрирован: 02 июл 2021, 22:59 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 23 Откуда: Санкт-Петербург г.
CatSW писал(а): Во первых - проверяя с ключом "-е 1" - т.е. 1 Мб, должен ли быть ПАСС даже без чипов памяти Пришлось снимать всю память с RTX2060. Вот ответы на ваши вопросы: С всеми снятыми банками mats с ключом -e 1 выдает 0 ошибок по всем банкам. С ключом -e 5, естественно, ошибки по всем банкам. C одной банкой в канале B0 - 0 ошибок по каналу B0. Канал A не распаян с завода.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 17 дек 2021, 18:26 |
lovaK писал(а): С всеми снятыми банками mats с ключом -e 1 выдает 0 ошибок по всем банкам. Огромное СПАСИБО! Получается таким образом можно проверять ГПУ вообще без памяти - отличная новость! Так же можно проверять память по одной микросхеме, что так же иногда крайне важно! Ещё раз спасибо и удачных ремонтов!!
