Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: Asrock H110 Pro нет питания процессора после замены чипсета
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 16:29
Доброго дня всем!!
Ищу решение проблемы - после замены хаба на мамке перестало подниматься напряжение на проце.
данный эффект наблюдал и на других мамках при замене хабов 110, 150, 170-ых серий
в чем кроется данный эффект? просьба пнуть для начала хоть в каком то направлении))).
биос зашил чистый с офсайта. дамп тоже имеется.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H110 Pro нет питания процессора после замены чипсета
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 09:18
Тут стоило бы рассказать что было изначально с матерью, откуда хаб, на чем меняли. Ибо я 110 около 10ка посадил и все ок.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 09:14
у хаба было КЗ по 1.05 вольт, как произошло, не знаю, принесли в ремонт
хаб брал в партсе, новый, садил на станции
просто лежат еще и компы со 150-170 хабами, при замене которых наблюдаю такой же эффект
(хабы брались на али в нормальном магазине с которым давно работаю)
может я что то не правильно делаю? поделитесь секретом)))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 12:59
Andrey1972
А что шимке проца не хватает меряли?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 13:35
Тут стоит пройтись по PowerSequence и посмотреть где затык. Один раз я снес 0402 рядом с хабом и не было как раз питания проца, хотя EN на него был.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 09:45
взял рабочую мамку на 110-м чипе, сегодня пересажу мост и посмотрю, как будет дело.
или все купленные мосты дохлые, или я что то не так делаю
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 12:58
снял "не рабочий" чип, прошелся тестером по мультику и обнаружил, что 80 вывод садит на землю
заказал мультик, жду....
по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 15:51
мультик пришел, поменял, мамка запустилась
но на других мамках (от леново и ACER) замена мультика не помогла - напряжения на проце так и нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H110 pro btc+ нет питания процессора
в форуме ASRock
deacon
15 фев 2021, 19:56
deacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H110 PRO BTC+ не включается - цепь питания процессора
в форуме ASRock
altavista_live
12
6533
29 мар 2021, 22:48
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 14:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+
в форуме ASRock
visios
10400
22 дек 2018, 14:25
tu144m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+ нужен полный дамп
в форуме ASRock
Rimlen
19 апр 2018, 23:08
Rimlen Перейти к последнему сообщению
