Текущее время: 21 ноя 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: Asus FX505D не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 13:22
MB: FX505DD
EC IT8987E
Ноутбук пытается запустится и снова рестарт, поднимаются питания и снова падают.
Был прошит мульт и биос, результатов не дало.
Дежурные питания 3в и 5в есть но не стабильные скачут на 0,4в, 10в и 12в так же.
питания мульта
EC_RST# - 0,5в до 3в
rsmrst# - до 3,3в и падает циклично
susack# - от 3в до 3,3в
SUSWARN#/SUSPWRDNACK - 0в
это так понимаю когда он перезапускается происходит, потому и скачут напряжения.
Решил все по порядку проверить, но немогу найти где формируется +3VS, на похожих схемах от FX505GD формируется на свиче, а тут свич стоит только на +5VS. +3VS формируется видимо через транзистор, как на FX505DU. но без схемы на плате его найти не представляется возможным. Может кому попадалась такая плата или есть кто владеет информацией где на даной плате смот реть формирование +3VS буду признателен за наводку. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX505D не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 13:52
Они или есть или их нет.
Платформу не указали.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX505D не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 15:04
Все сделал, тут до меня кто-то ШИМ проца менял, обвязку видимо снесли, не было кондера на енейбл, восстановил, все запустилось.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 18:12
друг, а где брал дамп мульта?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505D (FX505DT rev 2.0) Не включается
madiyarmw
2563
11 окт 2021, 12:30
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505d (Asus fx505) Вопрос на счет процессора
oleghomeua
1217
30 мар 2023, 10:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505D (FX505DD rev:2.0) опознать элемент
IG67
11 сен 2020, 10:23
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF FX505D (?) опознать шим
amfibia2004@yahoo.com
02 дек 2020, 11:10
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) UMA
Эльбрус
4348
17 дек 2020, 13:50
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
