Текущее время: 23 июн 2024, 07:01
Bucha
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (la-7912p q5wph) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2021, 21:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11292_1337696156.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 822 Откуда: Germany
NotNull писал(а): BIOS не шил А меня учили при любых непонятках сначала шить, а потом спрашивать! А на этой плате и подавно, 2 биоса и мульт с прошивкой!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
![](images/spacer.gif) |
NotNull
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (la-7912p q5wph) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2021, 21:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13577_1350413498.jpg) |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
REM писал(а): мост оторвало И напряжения поднимаются все?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
REM
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (la-7912p q5wph) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2021, 21:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,811.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1716 Откуда: Краснодар
даже не мерял... таких плат не один десяток уже был именно с таким поведением плавали - знаем вы спросили - Цитата: В чем может быть причина? я ответил... ваш это случай, нет яhz петли выломаны с корыта? если да, большая вероятность что ваш.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
NotNull
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (la-7912p q5wph) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2021, 22:03 |
REM писал(а): петли выломаны с корыта? Нет, с этим все в порядке. Завтра bios прошью, посмотрим на реакцию
REM
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (la-7912p q5wph) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2022, 20:18 |
Цитата: Завтра bios прошью, посмотрим на реакцию .... завтра.... :) больше месяца :) шутка... у всех свои головняки....
